Clifford Cyber 5
Jan
Сообщение11.11.2005 16:13    Clifford Cyber 5 [цитировать]
Пиоблема следующего характера: при снятии/постановки на охрану не подает звуковые сигналы подтверждения. Пробовал включить эту функцию, переключая Valet туда-сюда определенное кол-во раз (как в мануале написано) но все тщетно (по оканчанию операции "перещелкивание Valeta" и во время перещелкивания также никаких сигналов!) Зато если включены габариты, а зажигание отключено при открытии двери водителя раздаются три коротких звуковых сигналов. На доп. функции (доп. каналы) тоже не реагирует, как будто ничего на них не настроено, хотя заводские установки должны быть. Может проблема кроется в том, что сигнализация работает вместе с иммобилайзером Black Bug? может это он так на нее дурно влияет!? Помогите разобраться в сложившейся ситуации!
vovik8
Сообщение16.11.2005 22:19     [цитировать]
См по ссылке про Клиффорд - http://vov8.front.ru
Описанные функции работы дополнительных каналов не означают что они подключены (провода) при установке сигнализации, другое дело если они раньше работали, то это могут быть проблемы брелка.
