проблема с Excalibur AL900(ATV)
Vortex
Сообщение11.11.2005 01:32    проблема с Excalibur AL900(ATV) [цитировать]
Умер аккумулятор. Старенький был. Купил новый, поставил. СИД не горит, на брелок не реагирует. При попытки включить зажагание начинается ор. Пробывал нажимать Valet, пока орет, эффекта -ноль Двигло ессесно не заводится. При съёме "-" с аккумулятора - тишина, при надевании тоже.
Подскажите, как разрулить ситуацию, pls.
Семь дней создавал Бог Землю и на седьмой день сказал: "Зае$%^ь!" И все Зае$%@#ь!
Matrox
Сообщение11.11.2005 02:42     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/excalibur/900/900atv-ug.htm
Не "пока орет", а в течение 5 сек. после вкл. зажигания!
И будет тебе "Зае$%^ь"!
Vortex
Сообщение13.11.2005 00:32     [цитировать]
Эту иструкцию на сигналку я видел.
Феня в следующем: орать начинает уже при включении зажигания. Нажимай на Valet, не нажимай - ей все равно.
Но вот получилась такая штука Я в шоке . Держа постоянно нажатой кнопку Valeta включил зажигание и ... сигналка смолчала. Смог завести. Если включать зажигание не держа постоянно нажатой кнопку Valetа то орет снова. После того, как смог включитьзажигание без срабатывания сигналки нажал и подержал некоторое время кнопку Валета. Сигналка пикнула 2 раза и дважды щелкнуло реле в главном блоке. После этого включать зажигание можно не держа нажатым Валет. Но это и все!!!. Машину завести можно, но сигналка, как не работала, так и не работает. Упс
Подскажите, чего еще можно сделать для оживления сигнализации.
Сообщение13.11.2005 00:43     [цитировать]
Какая сигналка ? Попробуй снять клемму с аккума и одеть, может одумается ?
Сообщение13.11.2005 00:45     [цитировать]
Excalibur тоже может подвиснуть
Matrox
Сообщение13.11.2005 01:24     [цитировать]
Vortex писал(а):
... нажал и подержал некоторое время кнопку Валета. Сигналка пикнула 2 раза и дважды щелкнуло реле в главном блоке. После этого включать зажигание можно не держа нажатым Валет. Но это и все!!!. Машину завести можно, но сигналка, как не работала, так и не работает.
Кроме этого она должна была фарами моргнуть - тоже 2 раза.
И все вместе - это означает, что она перешла в режим Valet. СИД при этом должен постоянно гореть.
А вообще - смотрите еще питание сигналки, предохранитель, посмотрите контакты АКБ.
Matrox
Сообщение13.11.2005 01:28    Re: проблема с Excalibur AL900(ATV) [цитировать]
Vortex писал(а):
...СИД не горит.
Ох, не нравится мне эта фраза. Смотрите питание.
vovik8
Сообщение16.11.2005 22:26     [цитировать]
Все очень просто. Коллега абсолютно прав, смотри питание блока. Экскалибур запитывается от сигнала зажигание при отсутствии основного питания. Вы ее поставили в Валет удерживая кнопку более 2сек и включив зажигание. Это очень надежная сигнализация, мозги у нее не слетают практически никогда. Обнулением отключением АКБ не поможет, или будет ставать в охрану или в Валет.
Matrox
Сообщение17.11.2005 00:32     [цитировать]
У меня на старой машине стоял этот Excalibur.
И симптомы были похожие. => Замена предохранителя питания блока.
А сигналка действительно "дубовая" и безглючная.
