Блокировка капота vs МКПП
Flexy
Сообщение09.11.2005 12:52    Блокировка капота vs МКПП [цитировать]
Госпад что лучше выбрать
вот подобрал два набора
1.
Шериф 725 + датчик наклона
Замок на капот - на доп канал
может быть доп метка на шериф
2.
Блокировка МКПП безштыревая (помоему БЕРЛОК - правельного названия не помню)
сдесь метку, чтоб сэкономить, думаю не покупать
второй вариант дороже (баксов на 50-70) но на мой взгляд по защите уступать не должен, а по отказоустойчивости даже наверное лучше ...
установщики советую именно второй, во сновном перечисляя как довод именно более высокую отказоустойчивость
машина:
Шевроле АВЕО
Есть ЦЗ и штатный ИММО в ключе
Спасибо ...
Flexy
Сообщение09.11.2005 17:29     [цитировать]
Уточнил безштыревая блокировка на МКПП - Multlock;
Сообщение09.11.2005 19:59     [цитировать]
Как вариант.
В первом наборе вместо метки добавить GT 25, и управлять замком капота, А? Очень счастлив
Все относительно!
Правда одно другому не помеха.
Такая блокировка мешает только автозапуску, в остальном прекрасно.
Flexy
Сообщение09.11.2005 20:40     [цитировать]
Спасибо большое, что все еще откливаетесь на такие вопросы ... Очень счастлив
Конечно не фижу смысла ставить оба варианта одновремено .. с учетом того что машина застрахована ... Считаю что это уже перебор и так наборчик тянет баксов на 400 может чуть меньше ...
Если я правельно Вас понял - то по взломаустойчивости они равны ...
По отказоустойчивости субъективно мне больше нравится второй вариант ... Все более понятно .... Вломать сложно ... а если самому чинить то хоть знаешь где концы ... Очень счастлив Я к нему и склоняюсь ...
Смущает только, что гдето на просторах сети проскакивало информация типа "Замок на КПП" сносится в минуты - это правда или нет ...
Может это относилось к штыривым ???? Или к другим моделям ??? Или все это из серии баек ??? Упс
Flexy
Сообщение09.11.2005 20:45     [цитировать]
И еще смущает что Вы везде (даже здесь http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2262) советуете ВНАЧАЛЕ замок на капот, а потом уже на КПП
Это только из за большей цены на КПП или есть еще причины ... ???
А установщики на "местах" наоборот только на КПП а на капот практически и не ставят и даже удивляются когда разговор заводишь ...
Flexy
Сообщение18.11.2005 16:42     [цитировать]
вообщемто уже поставил себе второй вариант (замок на МКПП+шериф725 ) ... но всетаки ... хотелосьбы до конца разобраться с вопросом ...
почему вы советует ВНАЧАЛЕ замок на капот, а потом уже на КПП?
Сообщение18.11.2005 17:38     [цитировать]
1. Цена выше. У дешевых моделей надежность ниже.
2. У замков КППП болты как правило срывные, если что с коробкой случится то как?
3. При троссиковой системе управления коробкой можно справиться в некоторых случаях и с этим замком, надо попасть под капот.
Ну и т.д.
Замок капота рекомендуется, как минимум, для полноценной защиты.
Против замка на коробку ни кто не против. Его рекомендуют для улучшения защиты.
Flexy
Сообщение22.11.2005 20:01     [цитировать]
1. Mult-lock - без штерыревой ... спец для АВЕО(184 дол), это дешовая модель ?? Упс
2. Незнал ... блин и некто не предупредил, а правдо как быть ??? Я в шоке
3. Я так понимаю к МКПП не относится ... Улыбаюсь
Сообщение23.11.2005 11:42     [цитировать]
1.Нормальная модель.
2.Если снимать коробку, то болты прийдется высверливать Расстроен .
3. АКПП можно поставить на драйв из под капота Очень счастлив Подмигивающий .
