Помогите разобратся с 80 крузером!!!!!
Илья-варан
Сообщение08.11.2005 18:21    Помогите разобратся с 80 крузером!!!!! [цитировать]
Взял я сегодня на установку старлайна праворукий 80 крузер года =1993-94 , бензин 4.5литра. На нем стояли две сигналки-одна простенкая оралка неизвестной мне конструкции с одной прстой блокировкой зажигания, ее я без проблем демонтировал. Вторая управляет какой-то хитрой блокировкой, работает она так:чтобы завести машину после включения зажигания нужно нажать на маленькую(верхнюю) кнопку брелка два раза.( брелок двухкнопочный, грушевидной формы, с треугольным красным диодом, темносерый), после завести машину. Так перед каждым заводом. В противном случае при первой попытке завести стартер крутит, двигатель даже не схватывается, при второй- двигатель хватает, но сразу глохнет. Во время отключения блокировки брелком нигде ничего не щелкает, и соответственно нет возможности найти на слух блок этой второй сигналки. Я разобрал всю торпеду, но его нигде нет. Даже не знаю где его искать!!!!
Машина из Владика. Ставили все там.
Подскажите как быть!!!
rus18
Сообщение08.11.2005 21:17     [цитировать]
Первым делом проверь процессос, может есть пайка или врезка в него.
Проверь искру, если нету - на катушках ищи провод, который и блокируется, проведи его по новому или просмотри его весь.- (если карбюратор)
Если искра есть - проверь работу форсунок, они должны тихо постукивать. - если инжектор
Если ни то ни другое не помогло, попробуй после того, как заглушил в течении 10 секунд завести, если завелась и заглохла - заблокировали бензонасос. Может и сигналку стрятали там же, в багажнике.
Ну или ОЧЕНЬ тихий гараж, несколько человек с хорошим слухом и терпения!
Удачи!
13 Вольт
Сообщение10.11.2005 20:19     [цитировать]
Попробуй поискать под капотом. Закатил глаза
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Полосатый
Сообщение12.11.2005 17:00     [цитировать]
Эта бяка называется REEF-41. Установочный комплект: 1 брелок; 1 рэле (радио)
Никаких блоков больше нет!!!
Ищи рэле и все пройдет.
она с виду обычная пятиконтактная.
Удачи.
Полосатый
Matrox
Сообщение13.11.2005 00:47     [цитировать]
Немного поправлю Полосатого. Вот это похоже?
Если Да - то будем продолжать разговор.
Релюшка там все-таки 4-х контактная. Кстати, скорее всего там не одно реле. Они могут быть НЗ или НО. Обучить второе реле этому же брелку несложно, и отрабатываться они будут напару, или последовательно. Поэтому 2 раза надо жать, и при этом меняется характер "завода" после первой попытки. А глохнет машина через 2-3 секунды после завода. Верно?
Последний раз редактировалось: Matrox (13.11.2005 10:35), всего редактировалось 1 раз
Илья-варан
Сообщение13.11.2005 08:00     [цитировать]
Да ето она и есть!!!! Машину я не смог сделать, пока уехала на трассу, через недельку приедит, буду продолжать искать блокировку. Я заметил что если сразу после запуска держать педаль газа нажатой ( =3000 об), то она не глохнет, по видимому заблокирована система холостого хода.
Matrox
Сообщение13.11.2005 10:08     [цитировать]
http://www.altonika.ru/detail.php?id=49
Загляни в личку.
Matrox
Сообщение13.11.2005 10:22     [цитировать]
Илья-варан писал(а):
... если сразу после запуска держать педаль газа нажатой ( =3000 об), то она не глохнет, по видимому заблокирована система холостого хода.
По видимому да. Релюха сначала включается на 2-3 сек. а потом отключается, если не получила сигнал от брелка. После сброса питания возвращается в исходное состояние. Запрограммирована она на это. Когда первый раз заводишь, то накачиваешь топливо. Во второй раз схватывает, жмешь газ, система за 1-2 сек. переходит в "рабочий режим", а режим холостого хода ей уже пофиг. Поэтому и работает на больших оборотах.
Но я бы не туда ее поставил. Очень счастлив
Илья-варан
Сообщение14.11.2005 13:33     [цитировать]
Matrox спасибо за помощь, у меня были предположения что это радиореле- я про такие читал, но лично сталкиватся не приходилось.
Matrox
Сообщение14.11.2005 16:48     [цитировать]
2 Илья-варан Посмотри личные сообщения.
