Подключение модуля закрытия стекол Mongoose PWM - 2
44-й
Сообщение08.11.2005 14:15    Подключение модуля закрытия стекол Mongoose PWM - 2 [цитировать]
День добрый !!!
На моей машине установлена сигнализация Mongoose 800C , имеющая выход на закрытие окон по таймеру и по импульсу , возникает вопрос можно ли подключить эти два выхода на запускающий вход модуля управления стеклоподъемниками ? Необходимоли развязывать диодами ??? К каким силовым проводам мотора надо подключать блок ???
Sergdon
Сообщение08.11.2005 20:39     [цитировать]
А зачем закрывать окна по таймеру?
Не достаточно закрытия при постановке на охрану?
Вне зависимости от марки авто, от двигателя стеклоподъемника идут два провода к кнопкам управления. Надо найти на котором появляется "+12В" при закрытии окна кнопкой и в его разрыв подключить силовые провода контроллера согласно инструкции.
44-й
Сообщение09.11.2005 09:46     [цитировать]
Я просто переписал названия каналов из инструкции , дело обстоит так :
Один канал (зелено-красный провод) , предназначен для управления дополнительными устройствами функция комфорт , световая дорожка и т.д , активизируется на заданное время (10 или 25 секунд , "типа таймер") при нажатие кнопки 4 в течение 3 секунд , а также при постановке на охрану .
Второй (белый провод) , который описан именно как канал управления стеклоподъемниками , активизируется при нажатие одновременно кнопок 3 и 4 , он не подключается при постановке на охрану , типа "импульс".
Дык вот и вопрос можно подключить их вместе или это не имеет смысла , и достаточно только зелено-красного провода ????
На счет силового спасибо !!! Просто недочитал инструкцию там написано что выходная полярность "положительная"....
Sergdon
Сообщение09.11.2005 21:31     [цитировать]
Rонечно нет смысла их объединять.
Только зелено-красный.Вот только 10сек не многовато-ли?
Как будет реагировать контроллер на такой импульс не пробовал.
Стекла быстрее закроются.
Сообщение09.11.2005 21:58     [цитировать]
Sergdon
Контроллер отреагирует нормально, не переживай Очень счастлив .
Он держит и сигнал с блокировки!
44-й
Сообщение10.11.2005 15:51     [цитировать]
Спасибо за консультации ....
Дома должен сидеть старый чёрт , а не шлятся "чёрт знает где" (с)
