Вопрос Leopard 435
mal
Сообщение04.07.2003 12:55    Вопрос Leopard 435 [цитировать]
Вопрос??? Куда втыкать НЗ и НО
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение04.07.2003 13:05     [цитировать]
Здравствуйте.
НЗ на (-), НО на (+), ОБЩ на актуатор.
Удачи!
Сообщение04.07.2003 13:15     [цитировать]
Не понял
Сообщение04.07.2003 13:18     [цитировать]
Там 4 контакта отпирание/запирание НЗ и НО
Для замков два ОБЩ+ и ОБЩ-
Для чего нужны НЗ и НО, если можно для тупого
поподробнее. Заранее спасибо
Владимир /АвтоСет/
Сообщение04.07.2003 14:02     [цитировать]
Внутри в блоке встроено 2-а реле Ц.З. Опишем работу реле отпирания. ОБЩ контакт в состоянии покоя замкнут с контактом НЗ, при подаче команды на отпирание ОБЩ контакт размыкается с контактом НЗ и замыкается на установленное в программировании время с контактом НО. Аналогичным образом работает реле запирания.
Удачи!
Сообщение04.07.2003 14:32     [цитировать]
С ЦЗ понятно
А как использовать блокировку зажигания
Владимир /АвтоСет/
Сообщение04.07.2003 15:02     [цитировать]
Разрежте провод который хотите блокировать. Жёлтый провод от сигнализации подсоединяете к 85 контакту дополнительного реле, 86 и 30 контакт подключите к Вашему разрезаному проводу с той стороны где появляется (+) при включении зажигания, 88 (87а) к разрезаному проводу с другой стороны. Блокировать можно что угодно, например: форсунки, вход контроллера впрыска, бензонасос, датчик оборотов двигателя ( провода лучше замыкать между собой контактами 87 и 30).
Удачи!
Сообщение04.07.2003 15:12     [цитировать]
Спасибо!
Я у Вас в первый раз, впечатление отличное.
