Ниссановский стартер
Илья-варан
Сообщение08.11.2005 03:07    Ниссановский стартер [цитировать]
Подскажите господа, нафига во многих Ниссанах два "стартера" с замка зажигания выходит? Один проводок то понятно куда, но второй- загадка. Если на него не подавать сигнала стартера, то большие Ниссаны (ну типа ская)-ваще не заводятся, а маленькие (типа марча) заводятся, но как старый мотоцикл, как будто троит. А если на него просто питание подать (без зажигания)-то гдето под тарпедой релюха щелкает.
Я обычно режу их оба, и разрываю одной реле блокировки стартера, т.е они получаются вместе- так можно делать?
Эдик
Сообщение15.11.2005 14:42     [цитировать]
Kone4no mojno,bez problem,ya vsu jizn delal tak i nikakix problem,eto vspomogatelnoe rele,kotoroe nikakogo vreda ne pre4enit esli ti oba provoda zakorotish,dla blokirovki startera Улыбаюсь
Электронника,нашэ будущее!
13 Вольт
Сообщение16.11.2005 00:33     [цитировать]
Если нет возможности подать второй стартер, то нужно подавать на него зажигание. И если Вы заметили, плюс на втором стартере появляется чуть раньше, чем на первом. А для блокировки достаточно разрезать один.
