Проблема запуска двигателя на Tomahawk 9020
soratnik
Сообщение07.11.2005 13:33    Проблема запуска двигателя на Tomahawk 9020 [цитировать]
Tomahawk 9020 была установлена на авто TOYOTA HIACE, все цепи перепроверины и подключены правильно. Контроль запуска двигателя подключен к датчику давления масла (тахометра нет). Двигатель запускается не всегда. Причем вся процедура проходит правильно, но в момент запуска стартера машина глохнет(стартер работает мнгновение), дисплей ни чего не показывает,второй раз двигатель не запускается. Через некоторое время она может и завестись а может и нет. Все процедуры перед запуском выполняются.
Сообщение07.11.2005 13:43     [цитировать]
Лампа давления масла гаснет быстро?
Попробуйте переключиться на лампочку генератора.
Илья-варан
Сообщение07.11.2005 14:31     [цитировать]
Проверь просадку напряжения на аккумуляторе во время работы стартера- если напряжение ниже 10-9.5 вольт, -ищи новый акум.
Ratnik
Сообщение08.11.2005 12:01     [цитировать]
Перепрограммируй время работы стартера на 2 секунды, по умолчанию 0,8, не торопись после програмирования выключать зажигание (иначе не сохранятся изменения), требуется подождать секунд 5, после чего сирена чирпнет по моему 3 раза, подтверждая перепрограмирование (в инструкции этого нет). Ну и контроль заведенного двигателя, серо черный провод, на него должно быть подано +12В через лампочку давления масла, после заводки, так как датчик давления разрывает минусовую цепь. Я сначала приборную панель не поставил, и пытался включить дистанционный запуск, машина заводилась и тут же глохла (по умолчанию стояла коробка автомат, кроме того двигатель глох как только выключал зажигание, так как перепрограмировать на безопасный запуск с ручной коробкой, сначало не получалось Плачууу из за того, что не выжидал время, см. выше. ), (на контрольном проводе пропадал минус думал этого достаточно Плачууу ) подсоеденил панель и все заработало, таким образом вычислил необходимый алгоритм. Ну и ручной тормоз, развязал с помощью двух диодов.
13 Вольт
Сообщение10.11.2005 20:21     [цитировать]
С датчика давления масла всегда возникают такие проблемы Просто смех
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Ratnik
Сообщение14.11.2005 11:44     [цитировать]
При посттановке на охрану сирена чирпает 4 раза (Томогавк 9020), что судя по описанию свидетельствует о неисправности какого то датчика, вот только вопрос какого, подскажите в чем может быть проблема?
Тригера капота, дверей, багажника работают, при их открытии информация появляется на пейджере. Датчик удара тоже срабатывает.
Ratnik
Сообщение15.11.2005 11:49     [цитировать]
Что то как вопрос не задам, так остается без ответа Плачууу игнорируете покупателей Подмигивающий , между прочим у вас покупал в павильене на Горбушке.
Burcly
Сообщение21.11.2005 10:40     [цитировать]
Помогите с решением проблемы. Купили сигналку. Устнановили. Оставили неподключенными два провода - кнопка ручника и контроль заведенного двигателя. Решили проверить. Все работало? открытие/закрытие, открывание багажника, закрывание стекол, срабатывание.
Осталось подключить два оставшихся. Подключил ручник. Решил проверить все ли верно, будет ли отображаться на брелке. Проверяю - сигналка не видит брелков. Т.е. управление с с брелков нет совсем. Причем если перезапустить всю сигналку, она ПЕРЕДАЕТ на пейджер состояние. Заходил и в Valet. На пейджере соответственно загорелся zzZ. Думали что Хай-Джек. Нет. Пробовал перепрошить все брелки. Не прописывает. После нажатия двух клавиш не брелке она должна подтверждать 1 Чирпом. Этого нет. Она просто ждет 6 сек. Мигают поворотники и все.
Помогите, в чем засада? Сдавать блок по гарантии?
Сообщение21.11.2005 14:37     [цитировать]
Ratnik
Провод ручника куда подключен?
Что показывает брелок?
Burcly
Ответил в другой теме.
Ratnik
Сообщение23.11.2005 12:06     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Ratnik
К проводу ручника, с развязкой двумя диодами (один в разрыв штатного провода ручника, второй в разрыв цепи сигналки, соединяются катодами) , пейджер видит все правильно, т.е. индикация соответствует положению. Автозапуск работает по безопасному алгоритму.
Сообщение23.11.2005 13:55     [цитировать]
А на брелке нет ни какой информации при постановке после 4-х чирпов?
Ratnik
Сообщение23.11.2005 15:55     [цитировать]
В том то и дело, что последуящая индикация показывает что все в пределах нормы, как по инструкции. Только частенько бывает срабатывает датчик удара Плачууу но естевственно не сразу, через 30- 60 минут после постановки на охрану, Я его просто отключаю с помощью пейджера, а грешу на чувствительность и перепад температуры в салоне.
Сообщение23.11.2005 17:15     [цитировать]
Приезжайте погоняем на стенде блок.
А если физически отключить датчик удара?
Ratnik
Сообщение24.11.2005 11:17     [цитировать]
Приехать к сожалению не смогу, живу в Нефтеюганске Тюменская обл., разве что когда буду в командировке, одного блока без проводов будет достаточно?
Про датчик - то же была такая мысль, на выходных попробую.
Сообщение24.11.2005 12:02     [цитировать]
Будем ждать Очень счастлив .
С датчиком попробуйте, с концевиками тоже можно, как и с ручником.
Методом исключения может все прояснится.
