БРАТЦЫ! Помогите, бумеранг 2000 горит индикатор
rus18
Сообщение06.11.2005 23:55    БРАТЦЫ! Помогите, бумеранг 2000 горит индикатор [цитировать]
Доброго всем времени суток!
Помогите решить задачу:
Сигнализация альфа 2000. Работала исправно, потом была снята с машины в связи с покупкой другой.
Теперь хочу ее присобачит к гидронику. Вывел датчик температуры отдельно, что бы отслеживать нагрев охладающей жидкости.
Продумал схему подключения.
Все работает вроде исправно, НО
1. Постоянно горит индикатор на модуле передатчика Расстроен
Это не валет, потому что на брелке ничего не горит.
Включать и выключать валет пробовал - без изменений.
2. При постановке на охрану через 10 секунд сигнализация посылает выхов на брелок, как будто постучали по окну. (поиск водителя) - Это повторяется даже после того, как я отпаял датчак отпределения стука !!!
Что это может быть???
Огромное всем спасибо за ответы заранее!
С Уважением к Вам - Рустам, Иркутск.
Последний раз редактировалось: rus18 (07.11.2005 05:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Илья-варан
Сообщение07.11.2005 01:21     [цитировать]
По моему нет ни одной более "глючной" сигналки чем бумер2000. Так что нечего удивлятся.
Сообщение07.11.2005 08:25     [цитировать]
Возможно не подключен контроль дверей, если как сигналка не используется, то можно просто на +
Сообщение07.11.2005 08:40     [цитировать]
Лучше подробней, как подключена ?
rus18
Сообщение07.11.2005 15:44     [цитировать]
Сигнализация подключена дома.
Пока проходит что то вроде теста.
Знания: сам "электрик-самоучка", устанавливаю сигнализации друзьям, делаю только для души, наверно потому что руки чешутся.
Глубоко в схемотехнику не углублялся.
В роли концевика двери взял не + провод, а минусовой.
Насколько я понимаю разницы нет.
Ведь при подсоединении его к массе при режиме "охрана" сигналка ведет себя адекватно, паникует.
Если ставлю на охрану при "открытой двери" - то же самое: паника Улыбаюсь
Пробовал разные варианты. Но потушить светодиод не могу. Щас попробую с + проводом двери поиграть, может чего и выйдет.
И еще, что странно, индикатор на модуле во время приема и посылки команды начинает подмигивать(что то вроде наводок или помех, либо падение напруги ? )
Илья-варан
Сообщение07.11.2005 15:55     [цитировать]
А 12 вольт для подключения дома ты откуда взял?
rus18
Сообщение07.11.2005 16:02     [цитировать]
АКБ от бесперебойника.
Там 12.5 и 10 А.
Еще вопрос, а брелок должен свистеть тихо при посылке вызова?
А то выключил телек и мызыку, а он гад шумит. На растоянии 30 см слышно еле еле.
Сообщение08.11.2005 00:52     [цитировать]
Брелок свистит при подсевшей батарейке кажется
rus18
Сообщение08.11.2005 14:09     [цитировать]
Заменил батарейку, опять свестит, буду искать утечку питания.
Отнесу все это добро электрику - может чего и увидит там Улыбаюсь
rus18
Сообщение08.11.2005 20:52     [цитировать]
Доброго всем времени суток!!!
Вот я и доканал эту сигналку. Дело было в штекере, соединяющего сигналку и блок управления. Был прохой контакт! Из-за этого и были все эти глюки.
Брелок по прежнему звенит, но это не утомляет, так как жрет он совсем чуток и радиус он не потерял Улыбаюсь
Еще раз, ОГРОМНОЕ все спасибо за участие!
Пока.
