"Правильная" установка антены RF в сигнализациях
VasAlex
Сообщение06.11.2005 22:27    "Правильная" установка антены RF в сигнализациях [цитировать]
Имею Tomahawk 9030, у которой по паспорту дальность до 1200м - http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1587/ .
На самом деле в городе бьет не более 300м, а в ж/б здании или в магазинах типа "Ашан" может вообще не брать. За дом зашел и связи нет. Плачууу Пробовал перевесить антену сигналки - ничего особо не меняется. Лучший результат на загородной трассе - до750м при прямой видимости.
Сейчас антена стоит в левом верхнем углу на лобовом стекле на расстоянии 6см от стойки и 6 см от крыши (вычеслил имерически).
Подскажите куда именно лучше ставить RF антену, чтобы обеспечивалась максимальная чуствительность (дальность) до брелока (пейджера) как заявляет производитель. В книжке по установке написано как можно выше а куда?
Может быть это дефект брелока или антены. Да, еще заметил такой глюк, - выходишь из машины (прогретой) закрываешь, нажимаешь кнопочку опроса - а там температура аж + 32 град Я в шоке - а на самом деле не больше 20. С холодной вроде температура более менее совпадает. Брал на Вашей точке на Горбушке неделю назад. Что посоветуете?
Илья-варан
Сообщение07.11.2005 01:09     [цитировать]
А у тебя машина случием не тонированная? А 1200 это дальность приема пейджера а не передачи. А с температурой все нормально, так и должно быть, с сигналкой все о.к
v.zh
Сообщение07.11.2005 09:14     [цитировать]
Производитель гарантирует 1200 м для идеальных условий, которые никогда не достигаются в городе. Если вы установили антенну на лобовое стекло, то излучение вперед будет, а через заднюю часть машины практически нет, т.к. обогрев заднего стекла для сигнала является решеткой Фарадея. Аналогично через боковые стекла.
Если Вы хотите иметь максимальную дальность ставьте машину передом к тому направлению где Вы находитесь, и сигналку надо выбирать с супергетеродинным приемником, а не с сверх регенератором
VasAlex
Сообщение07.11.2005 13:33     [цитировать]
Машина тонированная, но тонировка не метализированная, лобовое стекло не тонированое. Тестил путем как нажатия кнопок опроса, так и открыванием вторым лицом двери, багажника и имитация удара. Дальность одинаковая
Тестил когда лобовое стекло было в пределах прямой видимости
Я вообще-то спрашивал куда обычно ставят антену?
Илья-варан
Сообщение07.11.2005 14:45     [цитировать]
Обычно на стекло, чем выше-тем лучше.
VasAlex
Сообщение07.11.2005 15:35     [цитировать]
Это я прочитал в инструкции, а теперь как именно - вертикально, горизонтально, сколько от крыши (стойки). Может быть тут какая зависимость от этого есть?
Я понимаю, что распространение радиоволн штука сложная, поэтому и спрашиваю. Уверен, что статистика как именно "правильно" ставить антену у хороших установщиков есть.
Илья-варан
Сообщение07.11.2005 15:48     [цитировать]
Я креплю антены обычно по центру стекла- за зеркалом, шерхановские-горизонтально, всякие старлайновские и томогавковские-вертикально и разницы както не замечал.
VasAlex
Сообщение07.11.2005 19:59     [цитировать]
Дык в любой комплектации провода (4-х жильного) до середины (до зеркала) не хватит.
Илья-варан
Сообщение08.11.2005 02:26     [цитировать]
Ещн ре встречал не одной сигналки, с выносной rf антенной, где бы провода не хватало. Обычио лишка остается даже. ( обычно блоки стоят за щитком).
v.zh
Сообщение08.11.2005 09:26     [цитировать]
В городе безразлично как ставить - горизонтально или вертикально, при каждом отражении от препядствия сигнал меняет свою поляризацию. Прятать антенну или выставить на показ на лобовом решать Вам - некоторые считают, что антенна отпугнет потенциального взломщика, но при этом в апреоре известно где находится сигналка
