Как подключится к ц.з. Чайзера 1999 г.в.?
Илья-варан
Сообщение06.11.2005 10:29    Как подключится к ц.з. Чайзера 1999 г.в.? [цитировать]
Подскажите как подключить замки на тайоте чайзер 1999г.в, без всяких глобальных переделок. Я подпаялся к кнопке в блоке управления водительской двери, т.к из него " цифра" выходит и обычные "японские" минус туды, минус сюды - не катят. Еще пришлось поставить еще 2 релюхи и пртащить провода в дверь. В общем очень трудоемко. Может есть способ по проще?
rgubaev
Сообщение06.11.2005 11:59     [цитировать]
На интегрированном реле есть вход запирания и вход отпирания. Для подключения радиомодуля который с кнопкой в ключе общается. Смотри схему на свое авто.
Gutmin
Сообщение06.11.2005 13:43     [цитировать]
На Чайзере 1999 г.в. не знаю, но на 98г. праворукой так:
за правым боковым щитком (с права от педали газа) есть блок фишек жгута идущего на зад, откр-кор\желт+2. закр-кор\бел+2 на белой фишке. Управление минусом.
Почитайте http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=15&i=1122795&t=1122795
Ц.З. на Марк и Чайзер этих годов вроде одинаковы.
Если ошибся - знающие поправят.
Илья-варан
Сообщение06.11.2005 15:26     [цитировать]
Спасибо за информацию!
