Проблемы с запуском TOMAHAWK 9010
Damtor
Сообщение05.11.2005 19:06    Проблемы с запуском TOMAHAWK 9010 [цитировать]
Доброго Всем времени суток!
Проблема вот в чем:
Автомобиль Toyota Land Cruiser 105, механическая КПП.
При прохождении процедуры проверки логической нейтрали иногда происходит останов двигателя до ее завершения. Это происходит либо после того как затянут ручник и при нажатии кнопки на брелке сигнализация не берет управление на себя, либо это происходит позже, сигнализация всетаки берет управление, после чего вытаскиваю ключ из замка, выхожу из машины и даже не успеваю закрыть дверь, двигатель глохнет. Происходит это не всегда, иногда все нормально работает, иногда неработает.
Попробовал поменять блок сигнализации на новый, вроде все заработало, машина уехала, но через 20 минут позвонили и сказали что неработает.
Контроль запушеного двигателя осуществляется по напряжению бортовой сети, так как по сигналу тахометра у дизельных "Крузеров" запрограммировать не удается, возможно из за низкой амплитуды сигнала.
В установке дефектов нет 100%. При установке STARLINE 8 или 9 на "Лэнды" таких проблем не возникало.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарен. Всем удачи!
