Автозапуск в Tomahawk 9020
Alkinoy
Сообщение01.11.2005 14:02    Автозапуск в Tomahawk 9020 [цитировать]
какой то глюк произошел с сигналкой. После дистанционного запуска с брелка сначала запустилась только с 3 раза (первые 2 запускала двигатель и глушила). На брелке - типа все ок, запустилась. потом заглохла. на брелке никаких звуков. Попытки повторить запуск брелком не помогли. попытки поставить на режим автозапуска обламываются - при нажатии на кнопку брелка при работающем двигателе вместо подтверждения входа в режим дистанционного запуска 4 чирпа сирены и все. Помогло только полное отключение питания (снял клемму с АКБ), поставилась в режим, но после завода опять заглохла и все по старому.
У кого какие есть варианты решения данной проблемы?
PS сигналка ловит запущенный двигатель по напряжению бортовой сети. Остальные функции вроде в норме. Едиственное - что то не совсем понял что с датчиком ручника - по идее сигналка не должна ставиться на охрану с выключенным ручником, ну или хотя бы показывать это на брелке. А у меня что то тишина - пробовал в разных положениях. Может, в этом и проблема? Пока сам ничего сказать не могу.
Alkinoy
Сообщение04.11.2005 13:50     [цитировать]
ну хелп же....
Сообщение07.11.2005 11:35     [цитировать]
Ручник должна показывать. Если нет то и запуска небудет.
Проверьте этот вход.
А в програмирование блок входит?
Alkinoy
Сообщение28.11.2005 09:50     [цитировать]
значит так. ручник показывает только при запущенном двигателе. Но это не главное. Самое неприятное - при запуске двигла реле (я думаю что это реле) в сигналке издает звон. То есть такое впечатдение что или якорь не может притянуться к катушке и вибрирует или контакты так звенят. Точнее на слух не определить.... Померять напряжение в сетипока не получилось, но субъективно свет (например в салоне и прочие приборы, не отключающиеся на момент запуска стартера) практически не притухает. И заводится с полоборота....... Неужеле сигналка настолько чавствительна к малейшим просадкам напряжения????????
Сообщение28.11.2005 12:20     [цитировать]
Проверьте точки подключения питающих проводов. На них не должно быть сильной просадки при запуске.
На брелке индикация ручника будет только если он не поднят. Т.е. на оранжево\фиолетовом проводе нет массы.
Alkinoy
Сообщение28.11.2005 13:26     [цитировать]
да, ручник показывает только если он не включен (не поднят). НО! это происходит только при заведенном двигателе! при выключенном - до лампочки. (надо проверить еще просто при вкл. зажигании).
По питанию - сам понимаю, просто пока не было возможности - времени нехватает.
Андрей4
Сообщение17.12.2005 00:53     [цитировать]
посмотрите серо-чёрный првод датчика давления масла т.к сигнализация по нему заводится Идея!
Alkinoy
Сообщение17.12.2005 22:01     [цитировать]
как я уже писал - сигналка определяет момент запуска по напряжению бортовой сети. а провод датчика висит в воздухе. протянул уже в капот, но пока не могу добраться до датчика - кто знает, где он у сенсов?
Сообщение19.12.2005 12:36     [цитировать]
А зачем под капот?
На приборке все должно быть.
Лучше к лампе генератора, а не масла.
Alkinoy
Сообщение19.12.2005 14:11     [цитировать]
все равно тянул в капот провода - сирена, датчик капота. Лишний не сложно было провести. А комбинацию приборов разбирать неохота, может кто знает, где этот сигнал на разъеме выводится, который в ногах у водителя?
nws00000
Сообщение22.12.2005 14:50     [цитировать]
В томагавке 9020 контроль заведеного двигателя либо давление масла
либо обороты двигателя (тахометр, причем тахометр будет работать только на бензиновой, на дизельной тахометр считывает с генератора)
страница 27 руководства пользователя 2 пункт
Удачи
