Pantera SLK-500 траблы
dichuv
Сообщение01.11.2005 11:37    Pantera SLK-500 траблы [цитировать]
Желаю здравствовать!
Предисловие: купил месяц назад Pantera SLK-500, поставил ее на Opel Vectra A. По началу все вроде работало нормально, сразу после установки провел тест на дальность. На прямой без препятствий автозапуск сработал примерно с расстояния 450-500 метров. Поездил, поездил – начались проблемы. Антенна приклеена горизонтально на лобовуху на тонировочную полосу (родную)
Суть проблем:
1. Заглушил машину ключом, вышел, закрыл дверь, пошел, нажал на кн. «С замочком» и ничего не произошло, нажал еще раз – те же яйца. Остановился, пошел обратно к машине (метров 10 от нее был), повторно нажал и О ЧУДО, машина закрылась. Не придал значения, но запомнил. После этого такая же фигня в разное время повторялась раза 3.
2. Автозапуск – в инструкции не говориться, что сигналка с характером! Хочу заведу, хочу не заведу. С одного и того же места (даже на шаг не схожу) нажимаю на сочетание кнопок, необходимых для того чтобы завести машину дистанционно. Получается с 3 или даже с 5 раза, а бывает что и вообще не заведется. Тут же при этом отлично работают остальные функции – открывание и закрывание дверей, проверка температуры в салоне, а также же проверка состояния системы показывает что связь с блоком сигналки есть. Возникает вопрос нормально это или нет. Посоветуйте кто в курсе, с кого спрашивать с установщиков или с продавцов сигналки (отдельно покупалась, отдельно ставилась)
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Сообщение01.11.2005 11:45     [цитировать]
Длля начала сменить батарейку брелка
dichuv
Сообщение01.11.2005 11:55     [цитировать]
Нулевая Дюрасел стоит!
Xpert
Сообщение01.11.2005 11:57     [цитировать]
Та что шла с сигнализацией? Или меняли?
dichuv
Сообщение01.11.2005 12:03     [цитировать]
Менял.
Сообщение01.11.2005 12:21     [цитировать]
Тогда проблема с брелком или приемо-передатчиком сигналки (может какая помеха появилась, или так работает независимо от места парковки?)
dichuv
Сообщение01.11.2005 12:44     [цитировать]
Без разницы – дома или на работе.
При прямой видимости машины заводится без проблем. Такое ощущение, что при нахождении в здании во время передачи сигнала с брелка (нажатии на комбинацию кнопок в течении 5 сек.) происходит прерывание сигнала. Соответственно блок в машине не получает всю длительность сигнала и не понимает, что от него требуется. Возможно такое?
Сообщение01.11.2005 13:39     [цитировать]
Если раньше работала лучше, тогда личить радиоканал. Проверить можно только по приборам (волномер, частотомер, анализатор спектра и т.д.), на коленках получится только если явные дефекты-окислы от воды и подобная хрень.
dichuv
Сообщение01.11.2005 15:33     [цитировать]
Спасибо за информацию!
Поеду к установщикам, пусть разбираются.
андрей343
Сообщение03.11.2005 08:14     [цитировать]
Предложи установщикам соеденить на блоке сигнализации 2-а провода вместе- белый с синей полоской на главном разъеме и фиолетовый на 3-х контактном разъеме.будешь управлять дополнительным каналом для запуска авто.Автозапуск упрощается тем,что не надо держать кнопки в течении 3-4 секунд.нажав (1-сек) среднюю на торце и замок закр.
