блокировка двигателя (tw-4000)
Nitro785
Сообщение31.10.2005 03:00    блокировка двигателя (tw-4000) [цитировать]
такая проблемма .... не могу разобраться
устанавливаю томагавк tw-4000
на выходах к реле блокировке двигателя нет импульса реле не срабатывает.... (подцепил вольтметр к ним, при постановке на охрану/вкл или выкл зажигания никакого напряжения нет).
однако подключил один провод из двух, к минусу реле (оно уже было установленно на машине,ранее стояла сигналка APS, по схеме APS на реле блокировки двигла идет один провод(-), плюс берется с любого места где постоянно есть плюс) реле стало работать, двигатель блокируется нормально.
нормально ли это?
так и оставить?
С уважением.
