Проблема с запуском при тем.Tomahawk 950LE + Honda Hr-v
Сергей707
Сообщение30.10.2005 22:22    Проблема с запуском при тем.Tomahawk 950LE + Honda Hr-v [цитировать]
Проблема с запуском, при температуре ниже нуля отказавается заводиться с пульта, клацает рыле так как если бы сел аккамулятор, а с ключа заводится, после прогрева начинает заводиться и с пульта (поменял аккамулятор новый Varta все равно токая же беда ) летом заводилось нормально. Tomahawk 950LE + Honda Hr-v
