Помогите с Pantera
Ро
Сообщение30.10.2005 18:22    Помогите с Pantera [цитировать]
После посещения сервиса перестала работать сигналка Pantera, от брелка только двери закрывает и кричит при нажатии одновременно двух кнопок. Куда бы подъехать исправить? Лампочка постоянно горит.
Посоветуйте чайнику Закатил глаза
VW Golf-2 KR
Matrox
Сообщение30.10.2005 18:36     [цитировать]
Часом, не в режиме ли Валета стоит?
Очень счастлив
Почитайте инструкцию.
Сообщение30.10.2005 19:55     [цитировать]
именно в режиме валет она и стоит,а орёт от нажатия 2 кнопок,это норма,режим паника называется,нужно включить зажигание и нажать и держать кнопку Валет недолго,она перейдёт в нормальный режим
Ро
Сообщение30.10.2005 20:21     [цитировать]
Инструкции нет, ставил прежний владелец авто, подскажите, где её искать?
Pantera XS 110
VW Golf-2 KR
Matrox
Сообщение31.10.2005 10:21     [цитировать]
Инструкцию искать вот тут: http://www.auto-set.ru/cat21level2.html
А переключатель Валет - в салоне Вашего авто. Подсказать, куда его спрятал прежний владелец не можем. - штатный экстрасенс-телепатик сейчас в отпуске. Очень счастлив
Попробуйте поискать по проводу: найдите блок, и от него на кнопку, если я правильно понимаю, должен идти черно-красный провод. (см. стр. 6, 12).
По-другому никак.
