Свихнулся Шерхан 5 - Что делать?
HiLog
Сообщение30.10.2005 00:30    Свихнулся Шерхан 5 - Что делать? [цитировать]
Проблема возникла после попытки запуска мотора на подсевшем аккамуляторе и сброшенном проводе возбуждения генератора(с него взял сигнал о работе дв). Ш5 сбросил все настройки и перестал глушить двигатель после выключения зажигания - как будто работает режим турбо(глохнет через некоторое время), но на брелоке индикация не горит, а попытки вкл.,выкл турбо результатов не дали, даже значек не загорается, только пикает и все, хотя раньше все работало нормально. Сигналки на свои автомобили ставлю сам (раньше занимался этим профиссионально), Ш5 проработал 8месяцев, и каждый раз при снижении питания сбрасывал настройки. Вскрыл блок проверил все диоды и резисторы, вроде все целое.
Может у кого какие догадки будут или схему от Ш5 кто подкинет, был бы очень признателен!
КТО ХОЧЕТ - ИЩЕТ СПОСОБ, А КТО НЕ ХОЧЕТ - ИЩЕТ ПРИЧИНУ!
Trjam
Сообщение30.10.2005 23:29     [цитировать]
отключить питание от сигналки на несколько минут и попробовать заново запрограмировать бывало помогало
делай точно,а неточно само получится
HiLog
Сообщение31.10.2005 19:00     [цитировать]
всем спасибо, кто откликнулся - проблему решил!
Илья-варан
Сообщение04.11.2005 16:11     [цитировать]
Попробуй скинуть сигналку на заводские значения, а потом запрограмировать все что нужно заново.
