микроволновые проблемы
yrei
Сообщение28.10.2005 15:50    микроволновые проблемы [цитировать]
У меня сига МС 600 установил микроволновой датчик фирмы PIT которая делает сиги шериф, двух зонный. При авто запуске срабатывала внутренняя зона машина глохла. Загрубил стало все хорошо. Сейчас все похолодало авто запуск срабатывает со второй попытке и опять сработка внутри и машина глохнет. На прогретом авто проблем нет. Теперь грубить некуда. Датчик установлен на центральном пластиковом тоннеле автомата в торец на скотче в ноги заднему пассажиру сверху открыто в салон. Может его спрятать, но тогда не возможно отстраивать придется постоянно снимать тоннель. Посоветовали сегодня поменял датчик толку никакого. Сказли установить строго горизонтально, приклеел на металический тонель горизонтально, внешняя зона стала ничтожна мала практически не срабатывает, со внутренней все осталось так же. чуть добавляешь уровень при запуске сработка загрубил не срабатывает внутренняя вообще. А еще при перестройке глюки были при постановку на охрану срабатывал датчик удара сильный уровень. что делать и как жить дальше Очень счастлив
Matrox
Сообщение28.10.2005 16:21     [цитировать]
Если Вы про этот датчик
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1515/
то это вот тут:
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2667
yrei
Сообщение29.10.2005 15:42     [цитировать]
нет это датчит наклона/перемещения а у меня Pit AMS-002 мироволновой, я не электронщик но может у этого датчика тоже самое? Сегодня установил датчик в одно из отделений пластикого бардочка подлокотника между сидений внешняя зона вроде строится а с внутренней теже проблемы при запуске в холодной машине срабатывает это наверно или глюк сиги MS-600 или сами датчики плохие.
Сообщение31.10.2005 12:33     [цитировать]
По идее, при запуске датчики должны отключаться.
Проверьте должна пропадать масса с датчика. Если нет то халтура, убрали в блоке транзистор.
yrei
Сообщение31.10.2005 16:02     [цитировать]
Песня в том что на сталкере 600 во время запуска если залезть через стекло то можно все время прогрева ехать на машине если не ставлять ключ зажигания свернув руль. Там нет ни провода к тормозу не к тахометру не к автомату. для этого и нужен микроволновик. А отключается он програмно во время запуска если надо но мне надо чтобы он охранял авто во время запуска.
Matrox
Сообщение31.10.2005 16:13     [цитировать]
Для таких случаев в природе есть BB71W: http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1060/
Правда, конечно, накладно получается... Но если авто того стОит, то очень поможет.
yrei
Сообщение31.10.2005 18:11     [цитировать]
Спасибо утешили.
