Alligator 700RS :
andta
Сообщение28.10.2005 04:27    Alligator 700RS : [цитировать]
Вопрос по дистанционному запуску, если машина простояла на морозе порядка -5 градусов около 2-х часов , начинаешь заводить и срабатывает сирена заводка соответственно прекращается, срабатывает датчик падения напряжения, мне установщики посоветывали поменять аккумулятор, проблема после смены аккумулятора не исчезла. Установщики установили по питанию дополнительный конденсатор после чего время между возможными заводками немного увеличилось , но всеравно не превышает и двух часов. Возможноли отключить эту функцию?? Зараннее благодарен.
Сообщение28.10.2005 10:15    Re: Alligator 700RS : [цитировать]
нужно питание кинуть напрямую на аккумулятор толстыми проводами,2 какую функцию вы имеете ввиду ?
andta
Сообщение28.10.2005 10:16     [цитировать]
проверка падения напряжения в бортовой сети
Сообщение28.10.2005 10:20     [цитировать]
можно попробывать поиграть с функциями 3.4 и 3.12 инструкция вот тут http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/s-700rs/s700rs-m.htm
