блек баг
yrei
Сообщение27.10.2005 16:49    блек баг [цитировать]
Подскажите достаточно ли на машине одной охранной системы блек баг или всетаки надо ставить сигнализацию.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение27.10.2005 19:47     [цитировать]
смотря что за автомобиль и какие задачи ставить по охране его.
yrei
Сообщение28.10.2005 07:58     [цитировать]
Марк 2, впрыск 1g-fe задача чтобы не угнали.
Alkinoy
Сообщение01.11.2005 14:15     [цитировать]
с багом не угонят, но изнутри унесут все что смогут. или порежут сиденья. или еще чего.
Кстати, а баг тоже багу рознь. Какой у тебя?
yrei
Сообщение02.11.2005 12:13     [цитировать]
Пока никакой ломаюсь между агентом и BT-71w. уже решил что блек проще и надежней но узнал что провод к зажиганию на время запуска надо отключать Получается можно во время запуска ехать пока двига греется. Вот и думаю или не мудрить и оставить одну мс -600
Rafia
Сообщение02.11.2005 12:47     [цитировать]
yrei, а кто Вам сказал, что у 71W надо
? Я в шоке BB 71W - кажется единственная система, которая позволяет охранять машину во время запуска без обхода иммо! То есть, она спрашивает метку при запуске, но разрешает оный, даже если метки нет! Однако, при попытке уехать, срабатывает реле wait up и двигатель глохнет. У меня эта система стояла 2 года и работала безотказно (тьфу Х 3)
yrei
Сообщение03.11.2005 08:54     [цитировать]
Так он при запуске метку попросил метки нет сирена начинает орать, ну а блокировка наверно только придвидении.
Rafia
Сообщение03.11.2005 10:15     [цитировать]
Так сирену можно программно отключить! Блокировка-то все равно сработает! К тому же так практически создается видимость поломки Закатил глаза
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение03.11.2005 11:27     [цитировать]
неправильная логика! При автозаупуске Блэк Баг 71 W просто не знает, что включилось зажигание, поэтому метку не опрашивает, и сирена не орет, но блокировка если тронутся сработает и заблокирует двигло.
Rafia
Сообщение03.11.2005 12:17     [цитировать]
Я сейчас уже не помню точно Упс , но какие-то проблемы были! Кажется, при заведенном двигателе BB мигал стоп-сигналами, а это в свою очередь, глушило двигатель... Закатил глаза В результате отключили сирену и стопы у ВВ и все заработало
yrei
Сообщение03.11.2005 15:06     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/
неправильная логика- в точку.
Мне господин Грин просто объяснил как поставить правильно, а его немного не праильно понял, просто ни разу с этой системой не сталкивался. Теперь усе дошло получается когда Баг в охране даже если ниодна зона не сработает на реле состояние всеравно охрана и оно никуда неедет. Ну а если нажать тормоз, зажигание или дверь тогода опрос и тревога. Но для езды всеравно необходимо что бы блок дал импульс. Сегодня изучил инструкцию на Агент думаю всетаки для запуска этот иммобилазер еще не доработан, поэтому альтернативы багу при запуске еще не изобрели. С выбором определился однозначно. Только если знаете подскажите Вт-71w bt-71w2 в чем разница и насчет реле HL принцип. И вообще как баг живет с замком капота.
Сообщение03.11.2005 16:09     [цитировать]
W2-ведет опрос метки только при включении зажигания и начале движения. Он подключается 2-мя проводами, масса и зажигание.
HOOK HL- отпирает капот по цифре с блока, а запирает от обычного аналога с сигналки.
yrei
Сообщение04.11.2005 15:48     [цитировать]
А опрос на движение каждый раз получается идет когда остановился поехал от датчика реле штоли, а то иначе как тогда противоразбой работает. Получается W-2 поинтересней будет?
Сообщение07.11.2005 12:01     [цитировать]
В принципе да, даже в плане подключения Очень счастлив .
Реле размыкается при движении, если нет сигнала с ВВ. А его нет если нет метки.
Rafia
Сообщение07.11.2005 12:04     [цитировать]
А в чем разница с 71W? Там тоже самое по-моему...
