Leopard 433
BG
Сообщение08.10.2002 12:07    Leopard 433 [цитировать]
Добрый день! Прошу помощи в установке сигнализации Leopard433 на ВАЗ-21043:
1.Как организовать последовательное отпирание дверей; нужно ли для этого дополнительные реле, если нужно,то подойдут ли отечественные и какие?
2.Как организовать блокировку двигателя автомобиля?
3. Как подсоединить к сигнализации 1 зонный датчик объема и в каком месте его удобнее всего расположить в ВАЗ-21043?
Заранее благодарен. BG
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение08.10.2002 19:58     [цитировать]
Здравствуйте.
1. Для того чтобы реализовать последовательное отпирание дверей, необходимо взять дополнительное реле выполнить следующие подсоединения:
85,87 контакт подсоединить через предохранитель 20А на (+),
88 на (-), 86 соединить с голубым проводом сигнализации, 30 контакт соединить со всеми замками дверей кроме водительской на отпирание.
От сигнализации провод отпирания (гол/ж.) подсоединяется только к водительской двери. Провод запирания (зел/ж.) подключается ко всем замкам. Чёрн/гол. и чёрн/зел. подключить на (-), а красн/гол. и красн/зел. через тот же предохранитель на (+).
2. Режем провод зажигания, берём дополнительное реле и подключаем следующим образом. Жёлтый провод от сигнализации необходимо соединить с 86 контактом, 85 и 30 подключаются к разрезаному проводу со стороны замка зажигания, 88 контакт к другому концу разрезанного провода.
3. Датчик объёма в данном случае подсоединяется параллельно датчику удара. Устанавливается между передних сидений.
