Вопрос по Falcon HL-E1
telesafe
Сообщение26.10.2005 13:28    Вопрос по Falcon HL-E1 [цитировать]
1. Про черно-белый провод в инструкции сказано, что "наличие массы на данном проводе разрешает упраление замком от кнопки или доп. канала сигнализации. Если это не требуется, то подключите данный провод на массу." Не совсем понятно - если я хочу запретить использование кнопки, то нужно или нет подключать его на массу?
2. Если я задействую у своей сигналки (Mongoose EMS19) выход отпирания багажника на открытие данного замка, то хватит ли длительности этого ипульса для разблокировки? И если я правильно понял, то разблокирование поисходит только после 30-ти секунд после подачи импульса?
Спасибо.
Сообщение26.10.2005 17:50     [цитировать]
1.Если на нем масса то будет управлятся откнопки или доп канала.
2.Фактически надо подать минус на два провода - черный и черно\белый.
Можно использовать два доп канала сигналки.
