Подключение Mongoose EMS19
telesafe
Сообщение26.10.2005 12:58    Подключение Mongoose EMS19 [цитировать]
Здравтсвуйте!
Не совсем понял, куда нужно подключать "вход управления ЦЗ" (коричнево/черный)? Я в шоке
Если я правильно понял, то это необходимо для постанови на охрану пктем заапирания дверей штатным ключом.
Тогда получается, что на этот провод должен подаваться импульс "-" при закрывании замков ключом.
ЕСли я имею негативное управление ЦЗ, то получается, что "вход управления ЦЗ" нужно подключить к той же точке, что и "общий контакт запирания ЦЗ" (серо/красный).
Правильно я понимаю или нет?
Если нет, то нельзя ли немного поподробнее?
Машина Toyota Sprinter 1998г.
Спасибо.
telesafe
Сообщение26.10.2005 13:02     [цитировать]
Еще раз здравствуйте!
Еще один вопрос :
В инструкции сказано, что "выход зажигания 2" (голубой/черный) можно использовать для отключения иммобилайзера.
У меня стоит Black Bug 71w(вернее буду ставить).
Как задействовать этот выход?
Спасибо.
Сообщение26.10.2005 17:21     [цитировать]
На этом проводе должен появиться минус в положении замков закрыто. Можно взятьс управляющего провода замка водительской двери.
На этот выход надо повесить реле которое будет отключать провод зажигания от ВВ.
Altrui
Сообщение24.10.2006 10:16     [цитировать]
У меня два вопроса:
1) Куда нужно подключать голубой провод (выход АСС)? И что такое АСС?
2) И еще. Вот мы с товарищем долго думали. При заводе а/м с брелка, как она заведеться, если а/м стоит на передаче?
а/м - ВАЗ-2109
Иногда мы понимаем, что человек-ангел, только тогда, когда он поворачивается и уходит...А мы смотрим ему вслед и видим на спине крылья...
Сообщение24.10.2006 10:23     [цитировать]
С таким вопросом лучше не ставить сигналку!!!!!!
1. Этот провод подключать не надо.
У 9 нет положения АСС (аксесуары) замка.
2. В букваре есть описание подготовки к запуску для МКПП.
Сообщение24.10.2006 10:31     [цитировать]
Altrui АСС провод на котором появляется +12 при повороте ключа зажигания в 1 положение ( иногда 2 е), но отключается в режиме "стартер". В 2109 нет такого.
В сигнализации заложен алгоритм работы препятствующий возможности завода на передаче(процедура резервирования), при правильном подключении и режиме РКПП.
Altrui
Сообщение24.10.2006 14:07     [цитировать]
Всегда нужно с чего-то начинать Подмигивающий
Если я не буду ничего спрашивать, то я ничего и не узнаю Плющит и колбасит
Алексей Попович писал(а):
Altrui В сигнализации заложен алгоритм работы препятствующий возможности завода на передаче(процедура резервирования), при правильном подключении и режиме РКПП.
А что, у РКПП есть какой-то датчик, который определяет положение передачи/нейтрали (не считая, конечно, задней передачи)?
Xpert
Сообщение24.10.2006 18:43     [цитировать]
Датчика естественно нет. Просто для РКПП существует т.н. программная нейтраль - на заведенном авто вы ставите машину на ручник, вынимаете ключ из замка зажигания (двигатель продолжает работать, выходите из авто, закрываете дверь, ставите на охрану - машина глохнет, процедура резервирования считается оконченной. Согласитесь, не получится оставить в таком случае машину на передаче. Любое последуюшее снятие с охраны и открытие двери отключают резервирование, т.е. вариант "подошел к гаражу, откатил, поставил на передачу, воспользовался запуском и машина поехала" также не возможен.
Читайте инструкцию Улыбаюсь
Altrui
Сообщение24.10.2006 22:31     [цитировать]
Т.е., короче говоря, а/м будет стоять на ручнике?
Сообщение25.10.2006 08:36     [цитировать]
Наличие исправного ручника предполагается по умолчанию...
Altrui
Сообщение26.10.2006 10:44     [цитировать]
Все ясно. Спасибо большое Улыбаюсь
