Подскажите по установке на машину
Михаил123
Сообщение25.10.2005 17:41    Подскажите по установке на машину [цитировать]
Добрый день!
В Рольфе (Калужская) при покупке машины была установлена
сигналка Excellent City-2, с втиранием неограниченных возможностей
по ее наращиванию и еще много лапши про сервисные функции.
Знакомо, правда? Жаль, не ознакомился более детально с этими
возмождностями в то время.
Со временем захотелось иметь дистанционный запуск, и
микроволновой датчик в салон, и еще пару-другую моментов. А... вот вам, фигу, все это на City -2 не реализовывается. НИКАК. Ну да ладно.
Проводка вся присутствует, открыта для взгляда- концевик капота стоит,провод идет в салон, проводка от концевиков дверей - тоже уже проложена - до блока, сирена мешает даже при протирке крышки двигателя, центральный блок совсем рядом, вот он, у коленки, очень секретная установка, в общем, индивидуальный рольфовский подход Улыбаюсь.
Честно говоря, хотя корейцы не представляют особого интереса, есть стойкое желание все это дело выкинуть и заменить на , э....-Томагавк 7000, 9010, 9200, Стар Лай 4, 6, 8 е... еще чего нибудь.
Да и в районе торговых центров участились случаи как бы помягче ... пропаж машин.
Кстати, на машине штатного иммо нет, хотелось бы добавить, но ведь с автозапуском его придется обходить?
Стоянка ночью на стоянке у дома со сторожем.
Выполнимо? машина - корейка - Матрикс.
Бюджет - ну ... 400-450.
Спасибо.
Ваши рекомендации.
Xpert
Сообщение26.10.2005 07:47     [цитировать]
Как обычно, джентельменский набор:
1. Сигнализация.
2. Замок капота.
3. Иммобилайзер.
Томагавк и СтарЛайн - хороший выбор.
А за
... руки отрывать надо. Расстроен
Matrox
Сообщение26.10.2005 10:17     [цитировать]
А может это датчик удара в коленку упирается?
Михаил123
Сообщение26.10.2005 22:02     [цитировать]
Спасибо, коллеги за разъяснения, но действительность превзошла ожидания.
Когда я снял панель под рулевой колонкой, то блок сигналки вывалился ко мне на руки.
Он был приклеен силиконовым термоклеем, в этом же месте стоит кнопка блокироки (валет), и датчик удара. Все в одном флаконе.
Вы правы, отрывать, только не руки, а то, что между ног.
Подскажите, пожалуйста еще пару моментов:
1. нестандартная установка центрального блока - имеет смысл? Например за обшивкой багажника (микровэн). Соответственно, антенна на заднее стекло или на стекло-"треугольник" сзади.
2. Насколько реально различие брелков с постановкой и снятием одной кнопкой или с двумя, что пишут в умных статьях - уже читал, что скажут практики?
3. Последнее - сколько по времени - замок, иммо с "обходчиком" на автозапуск и собственно сигналка. Со снятием старой, хотя, что ее снимать, вот она Улыбаюсь).
Спасибо, Михаил.
Matrox
Сообщение26.10.2005 23:08     [цитировать]
Михаил123 писал(а):
Вы правы, отрывать, только не руки, а то, что между ног...
Экий Вы кровожадный...
3. Последнее - сколько по времени - замок, иммо с "обходчиком" на автозапуск и собственно сигналка. Со снятием старой...
1. Ну а почему бы и нет?
2. Вопрос поставлен некорректно. Переформулируйте, что хотели спросить, потому как сами брелки, в принципе, ничем не отличаются. Брелки как брелки. У одних - постановка/снятие одной кнопкой, у других - разными (одна на постановку, другая на снятие).
3. http://www.autoset.ru/menuitemid/6/way/6/itemid/1/
http://www.autoset.ru/menuitemid/19/
Последний раз редактировалось: Matrox (26.10.2005 23:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Xpert
Сообщение26.10.2005 23:16     [цитировать]
Если вы спрашивали про защищенность, то она выше. Но не настолько, чтобы ставить вопрос "две или одна" во главу угла.
Михаил123
Сообщение27.10.2005 14:26     [цитировать]
Все понятно.
Спасибо.
Михаил.
