Тойота и Starline
Сообщение25.10.2005 09:50    Тойота и Starline [цитировать]
Имеется тойота камри 2002г
нужно подключить сигнализацию с автозапуском , точнее таходатчик .
1 вариант
Тахо датчик подключается на провод генератора (работает следующим образом: после запуска идёт зарядка (+12в) считается что мотор работает) то есть по наличию или отсутствию напряжения на проводе определяется работает мотор или нет.
на этой долбаной тойоте на генератор идёт три провода не считая основного плюсового.
2 вариант
подключение от тахометра то есть считывание оборотов ( по частоте изменения плюс/минус)
Уэтой гадости шесть котушек и как на зло по четыре провода на катушку .
Как сделать?
Сообщение25.10.2005 10:23     [цитировать]
Провод, который идет с генератора на контрольную лампу зарядки присутствует ?
Сообщение25.10.2005 10:26     [цитировать]
сам не знаю,приятель ставит,но вроде есть
Сообщение25.10.2005 10:33     [цитировать]
Не пойму в чем проблема-найти этот провод ?
Сообщение25.10.2005 10:34     [цитировать]
6 катушек,он не знает к какой подключить,как я понял
Сообщение25.10.2005 10:48     [цитировать]
Я в таких случаях использовал контрольные лампы (зарядки или д.масла), с катушек не пробовал. Хотя может сигнала с одной катушки и хватит ?
rgubaev
Сообщение25.10.2005 11:00     [цитировать]
А что мешает взять сигнал тахометра с самого тахометра? Или на худой конец с EFI-шного компа?
Сообщение25.10.2005 12:11     [цитировать]
Серега! Можно взять и с катушек. Просуммировать импульсы развязав их диодами и добавить сопротивления на каждый 1кОм.
Slavyanerm
Сообщение02.11.2009 18:43     [цитировать]
Разве нет на разъеме OBDII сигнала таходатчика? по моему на тойоте черный или черно белый это он и должен быть.
Сообщение02.11.2009 18:45     [цитировать]
Slavyanerm
Я думаю что за 4 года проблема решилась Очень счастлив
Сообщение02.11.2009 23:46     [цитировать]
Наверное решилась Очень счастлив
С форсунки тоже с одной берём, а не собираем все в кучу через диоды.
PS. ни разу на OBD тахо не попадалось Расстроен наверно далеко от Японии Не знаю
kola
Сообщение04.11.2009 01:24     [цитировать]
Как раз на многих Тойотах тахо на OBD черный провод,новые модели не исключение.Что касается той CAMRY с генератора идет минус после запуска,тахо на OBD.
