проблема с Tomahawk 9010
VG03rus
Сообщение25.10.2005 09:45    проблема с Tomahawk 9010 [цитировать]
при незаведёном двигателе сигналка работает чудесно,стоит только завести дистанционно или ключом после чего брелок перестаёт работать
т.е кнопки на брелоке не работают.
до етого 4 месяца все работало ОК[/b]
Сообщение25.10.2005 11:46     [цитировать]
В смысле сигналка перестает видить брелок ?
VG03rus
Сообщение25.10.2005 15:22     [цитировать]
да сигналка невидит брелок
т.е они вобще никак неработают друг с другом пока ключём неоткроешь дверь она заглохнет,начнет орать после все работает
а пока работает двигатель брелокмертв! Расстроен
Сообщение25.10.2005 21:49     [цитировать]
Может какие проблеммы с генератором-наводка при заведенной на приемо-передающий модуль ? Может что либо установленно из доп. оборудования, которое включается при зажигании ? С чего началась проблема, нужен анамнез.
