СтарЛайн А8, габариты
browser
Сообщение24.10.2005 19:52    СтарЛайн А8, габариты [цитировать]
Всем привет!!!!!!
возникла проблемка при установке...
положительный выход, провода 10 и 11...
подключаю параллельно кнопке включения габаритных огней...
при подаче напрямую 12В - габариты горят, а при постановке на сигналку - не мигают... в чем проблема?
Заранее спасибо!
Сообщение24.10.2005 23:09     [цитировать]
А на провод №1 (красный) приходит +12 В ?
browser
Сообщение25.10.2005 01:47     [цитировать]
а как тогда по идее срабатывает датчик удара ивообще жвери закрывабтся??? Подмигивающий
Сообщение25.10.2005 09:33     [цитировать]
Еще "+" подается через кабель №4, 6-контактного разъема.
browser
Сообщение25.10.2005 21:51     [цитировать]
он вообще не поддключен былПодмигивающий))
вообщим так... вместо + 12в до 7,5А там у меня нуль по отн +12В... при сработке или разрыв при невключении габаритов..,Подмигивающий причем ток там слабенький.... это номально???
Сообщение25.10.2005 21:56     [цитировать]
Необходимо подключить +12, возможно нет ни каких проблем (скорей всего)
browser
Сообщение25.10.2005 22:44     [цитировать]
подключил.... все равно то же самое....Подмигивающий
browser
Сообщение12.11.2005 01:45     [цитировать]
что, правда никто не сталкивался с такой проблемой?
кстати, у меня сигналка начала забывать брелок...
если открыть вручную, скажем, багажник... то после сработки сигналкая с пульта вырубается....
Сообщение12.11.2005 09:05     [цитировать]
Может быть проблема с "-" питания на блоке.
browser
Сообщение12.11.2005 12:49     [цитировать]
вряд ли, так как забывает оба брелка... причем если сигналка сработала и вырубить ее вручную - снова "вспоминает".....
Сообщение12.11.2005 13:12     [цитировать]
Может тогда блок в ремонт, холодная пайка или что то подобное.
