не работает запуск star line a8
Trjam
Сообщение24.10.2005 17:19    не работает запуск star line a8 [цитировать]
Подскажите плиз кто в курсе установил сигналку А8 ,а запуск не работает ни какой,выдаёт три сигнала и всё,хотя турботаймер функционирует правильность подключения проверил вроде всё в норме.
Сообщение24.10.2005 17:47     [цитировать]
А как же запуск по температуре двигателя Очень счастлив ?
Ручник подключен? Резервирование проходит?
Trjam
Сообщение25.10.2005 00:08     [цитировать]
по температуре функция включается но срабатывание проверить не могу тепло ещё на улице,подключен только не к ручнику а к ножному тормозу (акпп)да и ручник отображается на брелке.Что такое резервирование? спасибо
Сообщение25.10.2005 12:01     [цитировать]
В смысле, он что постоянно горит?
Резервирование для автомата не надо, если запрограмирован режим AUTO.
Trjam
Сообщение25.10.2005 22:59     [цитировать]
всмысле ручник видно на брелке если он нажатВсё заработало спасибо Улыбаюсь попарился правда ,так и не понял что было ,перепрограмировал раз8 сбрасывал на заводские установки,отключал питание и о чудо вдруг сработало ,сигнал с тахометра правда не коректно распозновался-подключил через кондёр стало нормально
