Подключение к зажиганию.
Sanya
Сообщение23.10.2005 14:51    Подключение к зажиганию. [цитировать]
Здравствуйте.
Установил сигналку АПС 2500, подрубил ЦЗ 2хпроводной.. все работает, только не могу никак подключить сигналку к зажиганию. Мне надо чтобы когда включаешь зажигание замки закрывались, а когда выключаешь открывались. Чтобы открывались получилось сделать, а что надо сделать чтобы при включении закрывались не имею понятия, плиз подскажите! В инструкции написано подключить желтый провод от сигнализации к замку зажигания и все.
ЗЫ машина ВАЗ 21093
Сообщение23.10.2005 18:16     [цитировать]
жёлтый провод подключать нужно к проводу на замке зажигания,где появляется 12в когда ключ повёрнут в положение ,когда на приборной панели загорается аккумулятор и давление масла,это первое,а второе закрыванире замков при включении зажигания,это программируемая функция,и по умолчанию она выключена,обратитесь к странице программирования в инструкции и вклбючите эту функцию
Xpert
Сообщение24.10.2005 00:09     [цитировать]
Sanya
Не к замку, а к +12 при зажигании. Его можно взять с колодки бортового компа, если у тебя ВП, провод какого-то цвета бледно-бледно розового что-ли...
Sanya
Сообщение24.10.2005 23:09     [цитировать]
я знаю, спасибо... функцию эту запрограммировал но все равно не работает.... мерить чем не было.. пробовали методом тыка... подошел тока серый провод, тока при нем замки открывались при отключении... а вот закрываться не хотят Расстроен думаю скоро прибором замерим где сколько...
и еще вот такая штука... сигнализация не реагирует на открытие дверей... вроде бы подрубили к проводам идущим от датчиков дверей к лампе салонной. может датчики эти не работают? потому что и лампа на открытые двери тоже не реагирует. спасибо за ответы.
Сообщение24.10.2005 23:25     [цитировать]
Таки они и не открываются, потомучто проблема в концевиках. Сначало добиться включения салонного света при открытии двери, а там и замки заработают.
Sanya
Сообщение24.10.2005 23:30     [цитировать]
Xpert писал(а):
Sanya
бортового компа нет Очень счастлив
Сообщение24.10.2005 23:42     [цитировать]
Без всякого компа при открытии дверей должен загораться салонный свет
