Как отключить pantera xs-110?
Svetishe
Сообщение21.10.2005 11:30    Как отключить pantera xs-110? [цитировать]
Она у меня заглючила, включается и выключается ка хочет. Как её отключить, чтобы до дома доехать? Тумблер нашла. При каких условиях его переключать, при включенном зажигании в течение 5 секунд? Или просто тупо отключить при выключенном зажигании?
Сообщение21.10.2005 11:39     [цитировать]
Включить зажигание и переключить тумблер из положения OFF в ON и обратно.
Svetishe
Сообщение21.10.2005 11:41     [цитировать]
И после этого она полностью отключится?
Сообщение21.10.2005 11:57     [цитировать]
Режим Anti-HiJack не может быть отключен с помощью радиопередатчика (даже после того, как включился режим охраны). Для отключения этого режима необходимо сначала выключить и затем вновь включить зажигание и в течение 5 секунд переключить тумблер Valet в положение "ВКЛ" ("On") т.е. включить сервисный режим. Это цитата из инструкции. Если Вы случайно включили Anti-HiJack.
