Шерхан 5. Самопроизвольно вкл зажигание
abava
Сообщение20.10.2005 21:33    Шерхан 5. Самопроизвольно вкл зажигание [цитировать]
Шерхан 5. Вопрос??? Все работает, но после того как выходим из авто, через пару секунд зажигание включается само и через секунду выключается. Так происходит каждый раз и как я заметил уже на трех авто. Так должно быть? Если нет – в чем может быть причина?
AMAZON
Сообщение20.10.2005 23:04     [цитировать]
Всё спокойно. Так заложено в программе- система автоматически перепроверяется. так что не стоит волноваться. а выбор- КЛАССНЫЙ. У меня такая и я её знаю как облупленную.
:p)
ZZZ
Сообщение25.10.2005 23:28     [цитировать]
Шерхан 5. Ты не прав Привет. Друзья, ну подскажите по Шерхану 5-му. Поставил на новую машину, сперва все нормально было, горел синий огонек, все работало. Ч/з месяц стала мигать красная лампочка, горит постоянно - при езде, на охране...+появились ложные срабатывания вызова водителя. Пробовал перепрограм-ть брелок, без эффекта. Кто знает как исправить, подскажите пожалуйста
DIMA BADI
Сообщение07.02.2011 20:24     [цитировать]
Привет всем! Меня тоже заинтересовал вопрос! Почему не на всех машинах шерхан перепроверяется? И некоторым людям не нравится такое беспричинное включение зажигания. Скажите как убрать такой нюанс, если клиент требует?
установщик - друг человека.
sc2000
Сообщение07.02.2011 20:37     [цитировать]
А Вы спросите у ЛЕНИВОГО установщика - почему он установил по
ШУМАМ?
Если бы по генератору или тахометру такого прикола бы не было. Или мы инструкции не читаем?
Сообщение07.02.2011 20:55     [цитировать]
Надо выключить служебный режим валет.
Karen
Сообщение07.02.2011 21:06     [цитировать]
Здравствуйте. Чтобы небыло ложных срабатываний вызова водителя надо кабели модуля связи, вызова водителя и датчика удара прокладывать отдельно, а не связывать в жгуты.
Сообщение08.02.2011 00:20     [цитировать]
Бывает и сам датчик вызова выкобенивается.
DIMA BADI
Сообщение08.02.2011 22:05     [цитировать]
ШУМАМ?
То есть вы хотите сказать, что если подключить по генератору - то самопроизвольного включения зажигания не должно быть? И ещё как шерхан 5 видит тахометр?
DIMA BADI
Сообщение08.02.2011 22:12     [цитировать]
А что по этому поводу в инструкции написано?
[quote="DIMA BADI"
То есть вы хотите сказать, что если подключить по генератору - то самопроизвольного включения зажигания не должно быть? И ещё как шерхан 5 видит тахометр?[/quote]
Именно.Причем это не самопроизвольное включение.А проверка-заглох или не заглох двиг.И по тахо Ш5 не работает
Сообщение08.02.2011 22:46     [цитировать]
эта проблема-только по шумам
Сообщение08.02.2011 23:07     [цитировать]
Про ЛЕНИВОГО установщика прикололо Очень счастливОчень счастливОчень счастлив
sc2000
Сообщение09.02.2011 09:01     [цитировать]
А как вам картина когда у человека при -30 или ниже стоит машина с включеным зажиганием, печкой, магнитафоном но движок не работает. А всё почему - сигналка думает что движок работает (по шумам). И ты утром выходишь чтоб поехать, а у тебя аккум умер.
У меня куча таких примеров. Причем у большинства установка у оффициалов.
Больше всего запомнился когда тетя купила нового кашкая. Оба ключа в машине, запасной в машине. Основной брелок в кармане. Одно но - когда она ночью думала что "прогревала" машину. То та естественно не работала, но как я писал зажигание включала. Вообщем утром имеем брелок в кармане, закрытую машину и севший аккум. А теперь вопрос как машину открыть, если оба ключа в салоне? Через решетку радиатора открыли капот, прикурили, открыли.
А все почему, да просто установщику лень было проводок контроля двигателя протянуть.
Сообщение09.02.2011 10:00     [цитировать]
Если делать по шумам,то надо проверять с включенной на макс. печкой.Часто сига ошибочно думает что двиг работает.Тогда проблемы неизбежны.
