Блокировка карбюраторной 21093?
EMU
Сообщение30.06.2003 18:05    Блокировка карбюраторной 21093? [цитировать]
Доброго всем дня!
Есть у меня сигнализация Cenmax Vigilant с НЗ реле блокировки. Подскажите пожалуйста как можно заблокировать двигатель на карбюраторной 21093, т.е. какие провода перерезать и куда их подключать на реле блокировки (клемы 87а и 30)?
И еще один вопрос - один из проводов этого реле блокировки подключается на +12В "Зажигание" - какой это провод на 21093?
Заранее благодарен за советы!
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение30.06.2003 19:48     [цитировать]
Здравствуйте.
Можно не использовать выносное реле блокировки, а подключить жёлтый провод сигнализации параллельно зелёному проводу идущему от датчика Хола к коммутатору зажигания.
Удачи!
Сообщение01.07.2003 08:49     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо за совет, но можно подробнее - как подключать желтый провод от сигнализации (к какой точке).
И еще один вопрос - как при такой схеме работает блокировка (по моему на желтом проводе всегда "-500мА" в режиме охраны?)?
СПАСИБО!
Владимир /АвтоСет/
Сообщение01.07.2003 09:25     [цитировать]
На жёлтом проводе действительно в режиме охраны -500Ма, по зелёному проводу автомобиля, про который я написал, от датчика Хола в коммутатор поступает импульсный сигнал необходимый для работы зажигания, подав туда (-) в режиме охраны Вы заблокируете прохождение этого сигнала. В каком месте этого провода Вы подключитесь без разницы, зачистите отрезок не разрывая провод и подсоедините жёлтый провод, заизолируйте и блокировка готова.
Удачи!
