Tomahawk 9020. Произвольное срабатывание, на брелке Brake.
Fess
Сообщение20.10.2005 15:48    Tomahawk 9020. Произвольное срабатывание, на брелке Brake. [цитировать]
Помогите разобраться в чем проблема?
На сигнализации Tomahawk 9020 произвольно срабатывает сигнализация. На брелке при этом высвечивается идикатор Brake.
При этом разумеется никто ее с ручного тормоза не снимал.
В чем проблема? Что ей не нравится? И как это лечить.
Сообщение20.10.2005 16:58     [цитировать]
Проверьте цепь ручника. Может сам концевик барахлит или провод потерт.
Fess
Сообщение20.10.2005 17:01     [цитировать]
Ок. Проверю. Спасибо.
Kovalenko_alv
Сообщение26.10.2006 17:40    2Fess [цитировать]
Всем привет. Поделись чем дело кончилось. У меня такая же проблема!!! С уважением Александр [/b]
AntonK
Сообщение09.11.2006 14:47     [цитировать]
Та же проблема.
Добавлю от себя, что сам ручник ни на что не влияет - машина с автоматом, если устанавливаю в настройках - коробку автомат - проблема не исчезает.
При проверке провода идущего к концевику было обнаружено потертое место - расплавилась изоляция провода - был зажат между покрытием пола салона и пластиком тоннеля. Изолировал изолентой - не помогло.
Есть только одна закономерность - частота срабатывания зависит от температуры - выше +5 градусов не срабатывает, если сухо было несколько дней, то до -5 гр. терпит. однажды при +3 и дожде 2 идущем дня срабатывала 8 раз за 2 часа.
В прошлом году инциденты случались редко - когда ниже -10гр. и весной прекратились.
Похоже для томагавы это обычно - ложные срабатывания? Может быть проблема в электронике? что смогут подсказать спецы?
Mazda Demio 1999, 1324cc, 4cyl, SOHC, 3AT, цвет beige, 165/70/R13, значки отодрали, колпаки сняли Расстроен
Руслан Ньютон
Сообщение09.11.2006 17:05     [цитировать]
Если у вас коробка автомат,то почемубы не подключиться на стоп сигнал?
AntonK
Сообщение10.11.2006 08:26     [цитировать]
2 Руслан Ньютон:
А какой в этом смысл - ведь положение ручника на ложное срабатывание не влияет.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение10.11.2006 09:04     [цитировать]
Попробуйте повесить диод в цепь подключения сигналки к ручнику.
Удачи!
AntonK
Сообщение10.11.2006 11:57     [цитировать]
2 Владимир /Автосет/
Я в этом не спец, да и электричество знаю плохо - какой диод (марка), в разрыв ставить или паралельно - сори за ламерство Улыбаюсь
Владимир /АвтоСет/
Сообщение10.11.2006 14:46     [цитировать]
Диод любой, например IN4007.
Провод от ручника напрямую к сигналке, а дальше уже в приборку через диод (Анодом в сторону приборки).
Удачи!
AntonK
Сообщение10.11.2006 16:45     [цитировать]
получается диод вставить между блоком управления сигнализацией и лампой включения ручника?
Это для того, чтобы убрать помехи?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение11.11.2006 11:40     [цитировать]
Правильно.
При выключенном зажигании на другом конце лампы ручника пропадает +зажигания и появляется отрицательный потенциал проходящий через устройства которые питает данная группа зажигания. Вы отсекаете прохождение этого потенциала через лампу на вход сигнализации, без диода при опросе состояния у сигнализации будет неверная информация о "ручнике".
Удачи!
AntonK
Сообщение14.11.2006 16:28     [цитировать]
Спасибо. попробую.
AntonK
Сообщение24.02.2007 15:21     [цитировать]
Пробовать не пришлось - решилось так. Смотрел я как что там поправить - смотрел, не высмотрел, паяю я плохо, скрутка как я понял не из этой оперы - заехал в сервис Гамма мне там проводок вызвонили, отрезали от ручника и припаяли к педали тормоза (не к самой педали - к концевому выключателю-"лягушке".
Езжу третий день прецедентов пока не было.
