Снова концевики ВАЗ2110
Sergdon
Сообщение19.10.2005 23:10    Снова концевики ВАЗ2110 [цитировать]
И снова вопрос по подключению концевиков дверей ВАЗ2110.
Схема http://www.autoset.ru/installation_recommendation/images/items_images/group_1/item_16/img_17.gif подразумевает только установку диода или еще перекомутацию лампы подсветки ключа зажигания? Насколько я понимаю,выв.6 БСК(бел/чер) подключен только к лампе освещения салона.А выв.10 иммо (зел/чер) и лампа замка к выв.14 БСК,сюда же подключен концевик двери водителя(гол/бел).При открывании-закрывании водительской двери по импульсу с концевика иммо переходит в режим чтения,и поддерживается низкий уровень на выв.14 БСК до момента включения зажигания или просто вставления ключа(точнее не анализировал).При этом горят лампы ключа и салона.При выключении зажигания и выходе из машины установка иммо на охрану происходит через 30с.И в течении этих 30 секунд на выв.14 БСК также поддерживается низкий уровень.Поэтому при постановке сигнализации на охрану в течении этого времени система предупреждает о неисправной зоне(открыта дверь).Я вообще правильно мыслю? Если да,то что формирует временные выдержки,БСК или иммо?
Sergdon
Сообщение20.10.2005 19:26     [цитировать]
Мысль вроде верная.
Временные задержки формирует иммо! Отсоединил разъем под замком зажигания(зел/чер) от концевика двери и иммо перестал входить в режим чтения по открытию-закрытию двери! Пропала подсветка замка и плавное гашение салонного света. Разумеется сигналка встает на охрану без запинки.
При реализации предлагаемой схемы иммо будет переходить в режим чтения при открытии-закрытии любой двери!
Могу предложить другой вариант подключения,еще проще, но придется пожертвовать задержкой выключения салонного света. Зато иммо реагирует только на водительскую дверь. Кому интересно расскажу, а то два дня сам с собой общаюсь. Плачууу
Сообщение21.10.2005 13:25     [цитировать]
Sergdon писал(а):
Мысль вроде верная.
пиши про всё!!!
Sergdon
Сообщение21.10.2005 19:38     [цитировать]
Через пару дней реализую,обкатаю и тогда нарисую.
Сообщение22.10.2005 21:54     [цитировать]
ок,ждём
Sergdon
Сообщение05.11.2005 23:20     [цитировать]
Лучше поздно,чем никогда.
Как обещал,предлагаю еще одну схему подключения сигнализации к концевикам дверей ВАЗ2110.
Никаких изменений в штатную проводку не вносится,добавлен лишь диод. Удобнее всего подключить его в одиночный разъем рядом с колодкой замка зажигания,сняв кожух рулевой колонки. Прямо к выводам диода припаиваются "папа" и "мама",и он вставляется как родной.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Плавное гашение салонного света работать не будет!
А кому оно вообще нужноx?
Я НЕМНОГО ПОПРАВИЛ ВЫКЛАДКУ СХЕМЫ,СПАСИБО,МОДЕРАТОР...(SERGE-SINGER)
