StarLine A9 автозапуск
paul
Сообщение19.10.2005 14:31    StarLine A9 автозапуск [цитировать]
Привет Всем !
Помогите разобраться с проблемой
Поставил енту сигналку всё вроде работает нормально, но есть один трабл, при автозапуске время прокрутки стартера слишком мало и машинка заводится только с третьей или с четвертой попытки.
Контроль работы двигателя по таходатчику
Время прокрутки стартера при первом пуске выставлено на 3000 мс, но крутит всеравно по минимуму
Заранее благодарен всем ответившим!!!
Сообщение19.10.2005 14:58     [цитировать]
Машина какая?
В режиме SAFE как работает?
С ключа как заводится?
Сигнал тахометра откуда взят?
Подробней...
paul
Сообщение19.10.2005 15:21     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Машина какая?
Подробней...
Машина Toyota Corona Premio правый руль турбодизель
В режиме SAFE заводится и работает также как и в AUTO
С ключа заводится нормально
К щитку приборов, по схеме, подходит провод от датчика частоты вращения, от него и взят сигнал
Сообщение19.10.2005 17:05     [цитировать]
Поищите вторую группу стартера в машине.
Думаю трабл в этом.
Afin
Сообщение01.03.2007 17:59     [цитировать]
а вот еще трабл поставил старлайн а9 не хочет автозапуск включать програмную нейтраль проходит при постановке на охрану глохнет а при нажатии на кнопку автозапуска просто ЖУЙ и вместо трех вспышек СИД и трез сигналов сирены происходит 4 вспышки СИД и 4 сирены на желтом проводе который в фишке автозапуска должен включать зажикание плюс не появляеться книгу по сигналке проштудировал всю туда и обратно два раза ничего там про 4 сигнала не написано
