центрозамки ?!
8осемь
Сообщение30.06.2003 15:46    центрозамки ?! [цитировать]
как подключить замки к Монгуст ТТ. достаточно лишь актуатора или же придётся ещё покупать контролёр
и как это подключить ? может есть ссылка на что нибудь подобное ?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение30.06.2003 16:37     [цитировать]
Здравствуйте.
Серый/жёлтый и голубой/жёлтый подключить на (-), красный/жёлтый и красный/чёрный через предохранитель на (+), серый/красный соединить с зелёным проводом актуатора, голубой/красный с синим проводом актуатора.
Удачи!
8осемь
Сообщение30.06.2003 18:52     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
Здравствуйте.
а зачем тогда 5 контактный актуатор ?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение30.06.2003 19:17     [цитировать]
В 5-и проводном актуаторе находится концевик положения штока замка, он посылает команду на контроллер (которого у Вас по всей видимости нет) о закрытии или открытии водительского замка и соответственно открываются или закрываются остальные двери.
Удачи!
8осемь
Сообщение30.06.2003 19:55     [цитировать]
то есть если я правильно понял для подключения центрозамков на ТТ мне необходимы 2-х контактные актуаторы подключённые паралельно по вышепреведенной схеме ?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение30.06.2003 19:57     [цитировать]
Вы поняли правильно.
Удачи!
8осемь
Сообщение30.06.2003 22:39     [цитировать]
тоды последний вопрос чтоб расставить все точки над И.
6 проводов, выходы из сигнализации я подключаю по вашей схеме к четырём 2-х контактным актуаторам подключённым паралельно без всяких дополнительных прибамбасов ? и ни 5-ти контактные ни дополнительные датчини не нужны вовсе ???
Владимир /АвтоСет/
Сообщение01.07.2003 09:08     [цитировать]
Так точно.
Удачи!
8осемь
Сообщение09.07.2003 21:08     [цитировать]
Доброе время суток.
У меня накопилась пара вопросов если конечно можно .
Сигнализация Монгуст ТТ. Автомобиль 21093.
Оранжевый провод подключается к замку зажигания. К какому из проводов ?
Зеленый провод подключается к концевику двери «-».То есть можно его пустить на корпус прямиком ?
Жёлтый подключается к концевику двери «+». Это значит к контактам двери которые не замкнуты на корпус пока дверь закрыта ?
К какому из проводов зажигания подключать реле ( два чёрных провода ) ?
И последнее – можно ли использовать обычный сигнал автомобиля в качестве сирены ? или же такое не практикуется ???
Владимир /АвтоСет/
Сообщение10.07.2003 12:32     [цитировать]
Здравствуйте.
Оранжевый провод от сигнализации подключается к проводу на котором появляется (+) при включении зажигания и не пропадает при включении стартера. Зелёный подсоедините на провод идущий от концевиков дверей. Жёлтый не подключайте, а просто заизолируйте. Чёрными проводами блокируете цепь (в разрез) отвечающую за работу двигателя, на этом проводе при работе двигателя должен появляться (+). Можно использовать в качестве сирены штатный сигнал, но необходимо дополнительное реле.
Удачи!
antoha782008
Сообщение08.01.2009 23:31     [цитировать]
Fоrd fокus как подцепить ц.З.?
