Установка Mongoose 1.9 на ВАЗ 2112
ПавелВ
Сообщение19.10.2005 08:13    Установка Mongoose 1.9 на ВАЗ 2112 [цитировать]
Здравствуйте!!
Возникла проблема с подключением к центральному замку,
Можно разъяснить куда чего подключить, машина 5го года выпуска.
Заранее благодарен.
Сообщение19.10.2005 09:34     [цитировать]
Начать с разборки двери водителя, скорей всего там нет привода-только концевик
ПавелВ
Сообщение19.10.2005 11:38     [цитировать]
Так и есть!!!
А схему подсоединения проводов можно где ни будь увидеть?
Именно для этого случая.
Заранее спасибо!
Сообщение19.10.2005 19:35     [цитировать]
Самое простое-установить привод в дверь, подключить его к сигнализации (по схеме дополнительного привода).
ПавелВ
Сообщение20.10.2005 09:42     [цитировать]
Спасибо большое, все получилось!
все работает, только не знаю куда подключить Выход АСС+12 В (голубой, выход вкл. через 1 мин. после успешного запуска двигателя)
Сообщение20.10.2005 10:01     [цитировать]
Как бы нет в Вазах АСС. Можно этот провод подключить например к переключателю вентилятора печки (1 положение).
ПавелВ
Сообщение20.10.2005 10:06     [цитировать]
Понятно!!!
Огромная благодарность вам!!!
