Подключение центрального замка к Томогавку 9020
Ratnik
Сообщение17.10.2005 15:49    Подключение центрального замка к Томогавку 9020 [цитировать]
Собственно интересует схема подключения, четыре двухпроводных замка, и водительский четырехпроводный. Штатный блок управления ЦЗ планирую исключить, но функция открывания ключом всех дверей, должна сохраниться.
13 Вольт
Сообщение17.10.2005 17:17     [цитировать]
В инструкции на автосигнализацию все написано...
Ratnik
Сообщение18.10.2005 09:35     [цитировать]
Коряво написано, а модули штатного ЦЗ бывают разные...,
Сообщение18.10.2005 10:44     [цитировать]
Интересно как это может работать? Очень счастлив Монимально надо другой контроллер ЦЗ Очень счастлив .
Ratnik
Сообщение19.10.2005 09:12     [цитировать]
ХМ, Бенксон работает, тогда что получается, провода подключать как по схеме к штатному блоку ЦЗ, т.е. паралельно с выходными проводами на дверные замки? А если дважды нажать на открытие например, получиться КЗ так как, у штатного блока перекидывающийся минус Плачууу Вообщем нужна схема Блока ЦЗ, помогите..., Машина УАЗ Патриот, блоки скорее всего одинаковые у всех отечественных авто. Или Я чего то не учитываю Плачууу
vovik8
Сообщение20.10.2005 20:28     [цитировать]
Не точто бы не учитываете, а по незнанию задаете смешные вопросы.
Про подключение ЦЗ на отечственные авто я ваял на своей страничке http://vov8.front.ru
Возможно Ваш вариант это ЦЗ Волги.
Подключение к активаторам параллельно выбьет предохраниители сразу с первого нажатия.
Подключение параллельно можно только к управляющим проводам и только если соответствующий алгоритм управления штатного ЦЗ.
Все надо проверять.
Владимир.
Ratnik
Сообщение21.10.2005 07:32     [цитировать]
Все надо проверять.
Владимир.
Все верно, о чем Я и говорю, некоторые вещи были утрированы, так как, схема подключения из инструкции корявая, а кто то на нее сослался. За ссылку спасибо, обязательно посмотрю, в принципе, всю необходимую информации уже нашел здесь.
http://autoelectric.ru/advices/doorlock/doorlock.htm
