Автосигнализация
Evgenyi
Сообщение17.10.2005 12:04    Автосигнализация [цитировать]
Помогите если можете нужна схема установки перемычек на сигнализации SACA PLUS TOPPGUNN-550 (3 разъема) для настройки сервисных функций
Matrox
Сообщение17.10.2005 13:26     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/saca-plus/m-saca-plus.html
Evgenyi
Сообщение17.10.2005 13:33     [цитировать]
Спасибо Matrox но это схема подключения у меня это есть а мне надо схему расстановки перемычек в блоке сигнализации чтобы перенастроить сервисные функции
Сообщение17.10.2005 14:25     [цитировать]
На плате есть какие нить надписи возле перемычек?
Можно методом технического тыка выяснить какая за что отвечает.
Сгореть я думаю ничего не должно.
Evgenyi
Сообщение18.10.2005 10:23     [цитировать]
Спасибо буду пробовать
Evgenyi
Сообщение18.10.2005 10:55     [цитировать]
В блоке сигнализации перемычки замыкают 2 концевичка из 3 то есть можно перемкнуть центральный концевик с левым или правым. Как быть. И еще перемычки есть не везде Вопрос???
Сообщение18.10.2005 11:23     [цитировать]
Можно глянуть по плате. Если один из крайних штырьков не куда не подключен, то вероятно это положение OFF.
Обычно на плате наносят краской положение Дипов.
Evgenyi
Сообщение18.10.2005 11:35     [цитировать]
спасибо Улыбаюсь
ИГОРЕНЯ ИРКУТСК
Сообщение24.08.2010 03:49     [цитировать]
Здорова мужики. Подскажите как быть. Позовчера поставил старлайн А6 другу на ниссан всё подключено правильно. проблема появилась сегодня сигналка встает на охрану с третьего раза и не сирена не пищит. P.s. Установкой занимаюсь седьмой год никогда такого не было
Игорёха
sc2000
Сообщение24.08.2010 05:40     [цитировать]
Какой ниссан как подключал? Куда антенну прицепил? Саму сирену проверял?
ИГОРЕНЯ ИРКУТСК
Сообщение24.08.2010 06:19     [цитировать]
Ниссан Эксперт. сирена работала отлично. антенна на лобовом стекле.
Игорёха
sc2000
Сообщение24.08.2010 07:32     [цитировать]
По машине сказать ничего не могу с этой не сталкивался. Шлейф антенный в сигналке хорошо сидит.
ИГОРЕНЯ ИРКУТСК
Сообщение24.08.2010 08:25     [цитировать]
Сигналка оригинал. шлейфы все подключены отлично. Длительность нажатия кнопки 1 сек. постановки на охрану и снятия. И тем не менее видит машину только с третьего раза
Игорёха
sc2000
Сообщение24.08.2010 15:52     [цитировать]
Попробуйте антенну в другое место приклеить.
zy
Сообщение08.09.2010 21:45     [цитировать]
ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ. у меня стоит сигналка спрут. всё работает кроме сирены. сначала она глохла и звук становился тихим. потом замолкла. что это может быть и есть ли смысл менять сирену? Офигевший
помогите кто-нибудь. у меня сигналка спрут. всё работает-блакирует мотор, срабатывает аварийка, но зука нет. сначала он пропадал и становился тихим- сейчас совсем замолчала. что этоможет быть? стоит ли менять сирену или дело в другом?
