Проблемы с установкой Tomahawk_TW-9020
nws00000
Сообщение16.10.2005 20:49    Проблемы с установкой Tomahawk_TW-9020 [цитировать]
Помогите не могу разобраться.
Машина мазда MPV, дизель.
В таблице программирования функций дистанционного запуска:
- включение провода IGN3 в режиме дист.запуска:
1) АСС Выключается при работе стартера
2) ign НЕ выключается при работе стартера
3) стартер 2. Включается при работе стартера
4) стартер 3. Включается до работы стартера
куда вообще прицепить этот провод? К свечам накала?
- тип двигателя:
1) бензиновый
2) дизельный
3) дизельный
4) дизельный
по 2-4 не время ли отсрочки работы стартера после включения зажигания?
nws00000
Сообщение19.10.2005 18:58     [цитировать]
Люди скажите хоть где скачать нормальную инструкцию по эксплуатации и установке?
Matrox
Сообщение19.10.2005 22:20     [цитировать]
Вы очень непонятно сформулировали вопрос. Я например, ничего не понял.
А инструкции есть тут: http://www.auto-set.ru/cat17level2.html
nws00000
Сообщение19.10.2005 23:41     [цитировать]
В инструкции ничего не понял.
nws00000
Сообщение19.10.2005 23:42     [цитировать]
Как читать эту формулировку.
Объясните.
Ratnik
Сообщение21.10.2005 07:28     [цитировать]
Это скорее всего для управления дополнительным отопителем - кондиционером.
nws00000
Сообщение21.10.2005 07:34     [цитировать]
В инструкции написано - для организации дополнительных цепей зажигания.
Вчера сигналку поставил. Сегодня буду разбираться.
Ночь сработала один раз, стоит на улице. Может перепады температур подействовали?
Ratnik
Сообщение21.10.2005 07:40     [цитировать]
Посмотри здесь, много найдеш полезной информации написанной доступным языком по русски http://autoelectric.ru/advices.html
Ratnik
Сообщение21.10.2005 07:47     [цитировать]
nws00000 писал(а):
В инструкции написано - для организации дополнительных цепей зажигания. ?
- дополню инструкцию словами -"Управления отопителем или кондиционером"
Может имеет смысл загрубить шок сенсор - сиречь датчик удара. Возможно влияние Ветра
nws00000
Сообщение21.10.2005 07:58     [цитировать]
Был я там. Полезное есть, но про Томагавк ни слова
nws00000
Сообщение21.10.2005 22:34     [цитировать]
Все победил.
Последний вопрос:
Как заглушить, когда машина была заведена с брелка?
Ratnik
Сообщение24.10.2005 11:07     [цитировать]
nws00000 писал(а):
Все победил.
Как?, причина?
nws00000
Сообщение28.10.2005 23:15     [цитировать]
Была ошибка в подключении.
Провод глушащий двигатель был перепутан на лягушке стопа
с - на +. Полностью тестером перебрал напряжения на всех клемах.
Невнимательность, так сказать.
А как сейчас приятно. Пока попил кофейка с утра, вышел сел и поехал. Прям человеком чувствуешь себя. Не ты для авто а она для тебя.
