StarLine A8 + Black Bug BT71-w = проблемы с дист. запуском
alexk053
Сообщение16.10.2005 20:21    StarLine A8 + Black Bug BT71-w = проблемы с дист. запуском [цитировать]
Машина Toyota с АКПП "японка"
Штатного иммобилайзера нет, есть только кнопка запирания дверей на ключе.
Поставили мне машину сначала сигналку StarLine A8.
Все работало. Проверял. Клево
Позже поставили Black Bug BT71-w. Обещали, что на сигналку не повлияет. При проверке все работало. Сирену, установленную со Starline подключили и к Black Bug
Скоро холода. Стал актуальным дист. запуск. Попробовал. Оказалось, что все ОК, если я с карточкой/трансподером BlackBug нахожусь в зоне ее обнаружения. Стоит отойти подальше - машина от брелка StarLine заводится, но сразу глохнет и начинает вопить сигналка в машине и на брелоке (на нем еще загорается значок BRAKE). Перепробовал все возможные комбимнации: запускал и без установки на сигнализац. и в тихий режим -эффект тот же. Расстроен
Пробовал перепрограммировать и увеличить на Black Bug Количество нажатий педали тормоза и Длительность задержки начала опроса - не помогло.
Спасибо заранее огромное за ответ!
Александр
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение17.10.2005 01:17     [цитировать]
установщики видимо не реализовали "маскировку" от Блэк Бага включения зажигания дистанционным запуском СтарЛайна. Некоректное подключение, езжайте к ним, демонстрируйте проблему и просите устранить Клево
alexk053
Сообщение17.10.2005 20:03     [цитировать]
Очень счастлив
До них (кто устанавливал) 3500 км ехать.
Странно то, что Black Bug 71 рекламирует технологию Wait Up, при которой противоугонка начинает "работать" при движении. А пока авто не движется, мотор может работать!
Мои догадки (чисто теоретичесчкие - по описанию, некогда найти цифровой осциллограф с памятью и зафиксировать, что происходит на контактах ): обе системы (BB и StarLine) имеют подключение к контакту педали тормоза (напомню, машина с АКПП). Я залез под панель и нашел там пару разных проводков, прикрученных к штатному проводу контакта тормоза.
Что получается:
- когда при дистанционном запуске трансподер в зоне "приема" Black Bug, последний допускает любые действия, никак себя не проявляя. Если после запуска отойти от машины она продолжит работу.
- когда при дистанционном запуске трансподера рядом нет, Black Bug (BB) контролирует педаль тормоза (не даром можно программировть количество нажатий на нее). А при запуске дистанционно от брелока StarLine остановка после запуска сопровождается появлением на брелоке StarLine значка BRAKE - стояночный тормоз выключен (или нажат тормоз - для машин с АКПП). Я проверил, что тоже самое происходит, если сидя в машине запустить с брелока и нажать на педаль тормоза!).
Т.е. BB через контрольный кабель оказывает влияние на StarLine (SL).
Тогда сам по себе BB может работает нормально.
Да, доп. мотив грешить на SL - во время длительного перегона (тряска, скорость за 150) при движении на брелоке SL периодически появлялся значок BRAKE и мигала лампочка-индикатор сигналки.
Вылечилось "шевелением" блока SL по панелью, перевключением разъемов, "обжимкой" найденных скруток (руки бы поотсохли у тех установщиков за эти скрутки). Больше глюк не повторялся (или дороге в Мск лучше, чем в России Очень счастлив )
Matrox
Сообщение17.10.2005 22:30     [цитировать]
Мне вот это понравилось:
alexk053 писал(а):
...Вылечилось "шевелением" блока SL по панелью, перевключением разъемов, "обжимкой" найденных скруток (руки бы поотсохли у тех установщиков за эти скрутки).
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение17.10.2005 23:46     [цитировать]
... помоему Вы перемудриваете Клево ...
Вы попробуйте сами без метки завести машину не касаясь педальки тормоза, неужели Блэк Баг Вам позволит это сделать? у меня на машине сразу начинает орать (секунды через три) и стоит тронутся с места сразу блокирует двигатель. Иначе грош цена этому иммобилайзеру, провод от педальки тормоза откусил и езжай куда хочешь.
Блэк Баг контролирет 3 события - открытите водительской двери, педаль тормоза и зажигание.
От тряски ничего при качественном монтаже глючить не должно - оно рассчитано на такие условия даже с запасом.
Вообщем лучше посетите установочный центр с хорошей репутацией, и будет Вам счастье, но возможно уменьшится сумма денег, но это уже объективный закон реальности !!!!!!!
NIRG
Сообщение18.10.2005 14:00     [цитировать]
Обычные грабли.Поставить диод анодом к лягушке катодом к черному проводу ВВ
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение18.10.2005 16:24     [цитировать]
и чего ? Улыбаюсь Блэк баг просто перестанет зажигать стоп-сигналы....
помоему Вы не о том...
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение18.10.2005 16:26     [цитировать]
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2610
Удачи!
alexk053
Сообщение18.10.2005 23:31     [цитировать]
ToВладимир /АвтоСет/
ToИгорь /АвтоСет/
Спасибо, все понятно.
Если бы вы работали по выходным, приехал бы к вам "доработать"...
NIRG
Сообщение19.10.2005 07:42     [цитировать]
Назначение ВВ не сирену и стопы включать.Лишнее это.А совмещаем без доп реле.Через АСС.
S.B.
Сообщение20.10.2005 00:01     [цитировать]
А еще такой вопрос по BB тут заметил интересную вещь - если запустить дистанционно двигатель и затем сесть в машину, вставить ключ, опустить ручник (сигналка моргает один раз) и тронуться - машинка глохнет, после повторного зпуска все ок, т.е. BB не хочет метку искать - при дистанционном запуске - понятно что так и должно быть - дистанционно запустил - если машина тронулась - то заглохла, но у меня же есть метка Закатил глаза.
Проблема не очень критичная, но все же вопрос - так и должно быть или где-то грабли ???
p.s. StarLine +71W
Сообщение20.10.2005 13:02     [цитировать]
Все правильно. Надо чтобы ВВ увидел переключение зажигания и считал метку. Добавить надо реле в цепь зажигания.
S.B.
Сообщение20.10.2005 21:50     [цитировать]
спасибо за ответ - на днях реализую.
alexk053
Сообщение10.11.2005 23:23     [цитировать]
Спасибо
Сделали как рекомендовано по ссылке.
Правда, умельцы, которые доп. реле ставили долго морщили лоб, типа "быть такого не может", "а даваймы тебе то-то сделаем", но в вконце-концов под моим "чутким руководством" за 20 минут поставили релюху обхода иммобилайзера при автозапуске - теперь все рулит Очень счастлив
