Tomahawk 950LE + Ford
AlesiR
Сообщение15.10.2005 09:53    Tomahawk 950LE + Ford [цитировать]
Здравствуйте уважаемые специалисты по сигнализациям!
Помогите решить следующую проблему:
У официального дилера Ford был куплен автомобиль Ford Fusion, при покупке была заказана установка сигнализации Tomahawk 950LE (без модуля автозапуска).
Проблема в следующем:
При постановке на охрану сирена издает три "ЧИРП" (в терминах оригинальной инструкции по сигналке). Однако по инструкции же при постановке на охрану, сирена должна издавать один короткий "ЧИРП".
Соответственно поскольку система издавая три "ЧИРП", якобы детектирует, что где-то что-то в машине как бы "не закрыто/не отключилось", функция "тихой" постановки на охрану не работает (при этом снимается с охраны без шума, если соответсвующую кнопку нажать).
При обращении к дилеру, где и подключалась сигналка, "типа, парни, а все ли в порядке? можно как-то поправить чтобы все по инструкции было?", был получен ответ, что это обойти никак нельзя, т.к. на данную функцию влияет функция "вежливой подсветки, таково устройство данного автомобиля".
P.S. Коллеги посоветовали запрограмировать "учет задержки салонного освещения", что и было проделано по инструкции.
Функция срабатывает верно, постановка на охрану происходит с задержкой, однако проблема с постановкой на охрану не устранилась.
Внимание вопрос:
1. Так ли это на самом деле и мне теперь испытывать муки совести при постановке на охрану , выслушивая мнение соседей о себе, (и к тому же сирена орет так децибел на 80-100 субъективно, короче на уши давит), или установщик дилера просто поленился разбираться и не впаял какой нибудь диодик в нужное место?
2. Какие весомые аргументы можно предъявить установщику, дабы добиться функционирования сигнализации в штатном режиме?
3. Может ли влиять тот факт что все-таки блок автозапуска не установлен, и система при проверке воспринимает это как "не все ладно в датском королевстве"? Отключается ли?
Спасибо заранее за грамотную консультацию.
Последний раз редактировалось: AlesiR (16.10.2005 09:23), всего редактировалось 1 раз
Сообщение15.10.2005 21:48     [цитировать]
Поставить на охрану после того как погаснет салонный свет-тоже 3 сигнала ?
AlesiR
Сообщение16.10.2005 09:21     [цитировать]
Да, именно так.
Пробовал при любых положениях выключателей салонного освещения.
Кроме того програмировал сигалку, чтобы на охрану ставила после 15/30/45 секунд от нажатия кнопки на брелке (функция 13). Результат нулевой.
Сообщение17.10.2005 12:53     [цитировать]
К ручнику подключались? На брелке что показывает?
AlesiR
Сообщение18.10.2005 00:33     [цитировать]
К ручнику подключалась,на брелке все правильно показывает состояние включения/выключения ручника.
Извините - дезинформировал немного, см. пост ниже.
Последний раз редактировалось: AlesiR (18.10.2005 15:32), всего редактировалось 1 раз
Сообщение18.10.2005 10:41     [цитировать]
Имел в виду после 3-х чирпов, при постановке, что на брелке?
Сообщение18.10.2005 12:29     [цитировать]
А концевики капота и багажника в порядке ?
AlesiR
Сообщение18.10.2005 15:17     [цитировать]
На брелке отображает внизу, что машина поставлена на ручник.
Кстати предварительно.......
Пробовал ставить на сигналку с поставленным, и со снятым ручником, нажимал кнопку опроса авто, все-равно внизу экрана брелка иконка ручника светится, в обоих положениях ручника. Может в этом засада?
AlesiR
Сообщение18.10.2005 15:29     [цитировать]
Видимо, попрошу проверить все без исключения концевики....
Чувствую - дело не в "вежливой подсветке".
Есть ли какие-нибудь положительные примеры установки томогавка на форд фьюжн или на крайний случай на фокус?
Есть еще одна проблема, которая в принципе некритичная, но тем не менее хотелось бы ее реализовать. А именно - двухшаговое открывание дверей.
1. В инструкции по авто - функция есть, проверено - работает, т.е. со штаного фордовского брелка на ключе.
2. В инструкции по сигналке - тоже такая функция поддерживается.
Однако при программировании этого режима, с брелка сигналки замки открываются все разом.
Как мне пояснили, двухшаговое открывание дверей этой сигнализации вмонтировать в электрику форда нельзя, т.к. "замок срабатывает в зависимости от того какой код пришел со штатного брелка, а сигнализация этот код выдать не может, все идет по одной цифровой шине". Это гон, или действительно так?
Сообщение18.10.2005 17:28     [цитировать]
На брелке отображается, то что машина не поставлена на ручник, если горит иконка! По видимому его не подключали. Отсюда и три кряка при постановке.
С замками сложнее, Вас не обманули. Двушаговое с брелка сигнализации сделать можно, но тогда со штатного ключа замки работать не будут.
AlesiR
Сообщение19.10.2005 19:20     [цитировать]
Имеется ввиду, что работать не будет по нажатию кнопки на ключе, а не поворотом самого ключа в замке?
Сообщение20.10.2005 11:09     [цитировать]
Надо отключать штатный ЦЗ, поэтому ни как работать не будет.
drin
Сообщение30.10.2005 01:23     [цитировать]
Попробуй в штатный провод ручника врезать диодю.При выключеном зажигании на нём висит слабый минус...
AlesiR
Сообщение30.10.2005 21:04     [цитировать]
Спасибо всем за ответы, проблема пофиксена....
Оказывается электрик который ставил сигналку, "забыл", что ручник ВООБЩЕ не подключал....
После моего прямого указания ему проверить цепь ручника все заработало как надо.
Еще раз всем спасибо, Ваши ответы помогли задетектить проблему самостоятельно.
