Проблема автозапуска Шерхан 5 на Хонда Аккорд 2,4 2005г.
Сергей В.
Сообщение15.10.2005 01:05    Проблема автозапуска Шерхан 5 на Хонда Аккорд 2,4 2005г. [цитировать]
Подскажите пожалуйста кто знает, откуда при подключении автозапуска Шерхан 5 на Хонду Аккорд 2,4 2005г. снимать сигнал о том, что двигатель запущен, а то установщик не может сие сделать: говорит что по датчику шума не эффективно и стартер может сгореть если вовремя не остановится;
по проводу от генератора на лапму зарядки нет возможности т.к вся какая-то схема стоит внутри генератора и донному проводу идет какой-то непонятный сигнал(доли Вольта) на блок управления и с него идет на панель и то не на лампочку, а но светодиод.
Мое предложение подключиться к проводу тахометра он тут же парировал тем чта данная схема не предложена в иструкции, а эксперементировать он не хочет т.к. машина на гарантии.
AMAZON
Сообщение15.10.2005 20:21     [цитировать]
Прочти инструкцию к шерхану. Там есть 2 варианта подключения. Если нет выхода на генраторе и не хочешь ваытаскивать из него доппровод от центра звезды, то придётся выбрать второй вариант- т.е. датчик пульсации. Включи DIP2=ON и далее по инструкции. Есть там светодиод. и по морганию его определяешься. там ДВА уровня пульсаций!!!. и я не понял- у тебя на машине, что нет автовыкл стартёра??? На моём ТАЗе-2115 заводке, если движок завёлся, то стартёр сам вырубается, (ЭТО даже без сигналки- сам проверял- сколько времени будет крутить). И ессли у тебя машина сама выключает стартёр при заводке, то не парься и выбирай 2 вариант и настрой его на всякий случай. И ВСЁ.
 Размер файла:  3.6 KB
 Просмотрено:  1329 раз(а)
:p)
Сергей В.
Сообщение16.10.2005 00:10    Проблема автозапуска Шерхан 5 на Хонда Аккорд 2,4 2005г. [цитировать]
Спасибо за ответ. А нельзя ли его подключить к тахометру?
Matrox
Сообщение16.10.2005 21:17     [цитировать]
2 Amazon:
Так удобнее: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2587
