Проблема с автозапуском tomahawk-9000
Brizer
Сообщение14.10.2005 11:08    Проблема с автозапуском tomahawk-9000 [цитировать]
Вот сталкнулся с такой бедой (блин, ещё спрашивал продавца когда покупал : чем отличается 9000 от 9010), мне надо чтоб машина заводилась допустим каждае 1.5 часа или 2 часа. Например: в 24, 02, 04, 06, 08 часов, итого: пять раз за ночь (можно и раз 8 или 10). А она (tomahawk-9000) как я понял может только по заданой температуре, в одно и тоже время (например: во сколько включил завод) и дистанционный запуск. А у tomahawk-9010, есть такая фишка, что можно включить автозапуск на каждые два часа. Можно ли на tomahawk-9000 включать автозавод как я выше описал???!!! Только конечно не по температуре т.к. она бедут каждые два часа по шесть раз зоводится- это за ночь 30 раз!!! Как быть подскажите!!!
Ваз 2114 01.09.2005
Сообщение14.10.2005 11:46     [цитировать]
Спросить конечно можно, но надо было открыть первую страницу инструкции и самому в этом убедиться. Та нет ни слова о таком запуске. И сделать его невозможно Плачууу .
Если продавец согласится то можно поменять блоки на 9010.
Благо все разъемы совпадают.
