aps 1200
NIKON
Сообщение13.10.2005 18:38    aps 1200 [цитировать]
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ! ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ АРS 1200 С ПОМОЩЬЮ БРЕЛОКА МОЖНО ТОЛЬКО ВПЛОТНУЮ У МАШИНЫ И ТО НЕВСЕГДА.БАТАРЕЙКИ МЕНЯЛ БЕСПОЛЕЗНО.
Сообщение13.10.2005 22:58     [цитировать]
Проблемы с обоими брелками ?
Сообщение14.10.2005 01:16     [цитировать]
1 после батарейки,почистить плату брелка от пыли,из-за неё уходит частота,она образуется на подстроечном конденсаторе,чистить щёткой,такой как зубная,лучше антистатичной,потом стоит пропаять катушку индуктивности в блоке,она впаяна на плате радиоканала,бывает непропай образуется от времени и вибрации,она выполнена отдельным модулем,и впаяна перпендикулярно основной плате,катушка там одна,так что не ошибётесь,после таких манипуляций в большенстве случаев всё начинает работать как раньше
NIKON
Сообщение14.10.2005 09:48    aps1200 [цитировать]
спасибо! сейчас попробую
NIKON
Сообщение14.10.2005 09:49    aps1200 [цитировать]
с обоими
Сообщение14.10.2005 09:58     [цитировать]
проделали как я писал?
Сообщение14.10.2005 11:33     [цитировать]
Раз оба брелка работают одинаково, тогда проблема в блоке. Проверить плату на наличие окислов. Может антена в обрыве или коротит на массу.
Сообщение14.10.2005 11:41     [цитировать]
коротить не может,а непропай катушки на плате антенного модуля легко,если бы коротило,вообще не реагировала бы на брелки
NIKON
Сообщение14.10.2005 13:02    Aps1200 [цитировать]
пропаял катушку почистил бесполезно!
NIKON
Сообщение14.10.2005 13:35     [цитировать]
разобрал блок как там вообще выглядит антена?
Сообщение14.10.2005 15:04     [цитировать]
отдельная плата,маленькая
