вопросы по Mongoose EMS 1.9
RomanV
Сообщение13.10.2005 17:11    вопросы по Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
Привет.
Ситуация такая:
На машине KiaRio с салона стояла Mongoose 750, все было нормально. После того как вскрыли ракушку и украли морду от магнитолы решил что нужен пейджер, а заодно и дистанционный запуск и решил поставить Mongoose EMS 1.9. Переставил все провода в фишку новой сигналки - все работает (кроме запуска двигателя - пока не подключал), но ночью начал орать пейджер о предварительной зоне датчика удара (то несколько минут без перерыва, то пару раз). Пришел в ракушку - сигналка пультов неслушается, но с 20-30 попытки выключилась, на следующий день все было нормально, но к вечеру ситуация повторилась около работы на улице. Пока отключил датчик удара - все нормально. ДУ стоял изначально с сигналкой из автосалона и я его просто подключил к новой сигналке и больше ничего не трогал... Куда смотреть?
И еще вопрос: купил датчик объема VG-63, слышал про проблемы у него с этой сигналкой - что надо сделать?
(брал все в Автосете на прошлой неделе).
Спасибо.
Сообщение14.10.2005 09:45     [цитировать]
Датчик удара лучше поменять на новый, глюк может быть из за него.
Для второго датчика надо перепаять сопротивление в блоке.
Приезайте, поменяем.
RomanV
Сообщение14.10.2005 13:38     [цитировать]
приезжать в бибирево?
Сообщение14.10.2005 14:17     [цитировать]
Да. Схема проезда на гарантийном талоне.
