sheriff aps 2600
wenter
Сообщение13.10.2005 15:18    sheriff aps 2600 [цитировать]
скажите, люди добрые, что за штука такая функция
из мануала:
программируемые функции системы
"ЗАКРЫТЬ ВСЕ (КОМФОРТ) - ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСА ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ НА 15 ИЛИ 30 СЕК ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ"
но в мануале про эту функцию больше ни слова (кроме того, что она программируемая Расстроен ) надо понимать, что все знают, для чего она нужна?
и вопрос 2:
почему при постановке на охрану она реагирует на откытый капот/багажник сразу (тройным попикиванием/миганием), а на открытую дверь только через 30 секунд где-то? Это лечится?
я один раз так ушел (правда не далеко) с открытой задней дверью (ребенок забыл закрыть)
Сообщение13.10.2005 16:52     [цитировать]
1. Это надо для автомобилей имеющих штатную ф-цию КОМФОРТ.
2.У Вас включена ф-ция учета задержки салонного освещения.
wenter
Сообщение14.10.2005 08:16     [цитировать]
2. С таким названием функции в мануале нет. про задержку там есть тока две: та самая комфорт (нет, 15 и 30 сек) и задержка постановки на охрану 5 и 30 сек.
получается, что у меня не получится сразу узнать при постановке на охрану открыта у меня дверь или нет, а тока минимум через 5 сек?
хорошенькое дело
и что мне делать если у меня нет вежливой подсветки?
Сообщение14.10.2005 10:39     [цитировать]
Я имел в виду образно.
В мануале есть задержка постановки в 5 и 35 сек.
Так вот 35 сек надо чтобы учесть салонное освещение.
Т.е. концевики дверей будут взяты по охрану через это время!
Почему Вас смущает 5 сек?
Вы что от машины бегом отходите? Очень счастлив
При вкл. ф-ции комфорт длительность импульса на замки увеличится до 15 или 30 сек!
Вежливую подсветку можно сделать просто соединив провода черный\белый и коричневый. предварительно запрограмировав.
wenter
Сообщение14.10.2005 11:08     [цитировать]
ну бегом-не бегом, а за 5 секунд я отойду метров на 10 и на шумной улице я вряд ли услышу три жалких пи-пи. вообщем мне это не нравится - вот до этого у меня был какой-то шериф (в черной коробке) так он так не делал
а можно про КОМФОРТ поподробнее
я поставил задержку на охрану на 5 сек, а комфорт на 15 сек, и при открытой двери она пикает через 15 сек, а если комфорт выключен, то через 5 сек. это что получается обе функции на одно и тоже?
Сообщение14.10.2005 11:48     [цитировать]
Давайте лучше так.
Напишите что Вы хотите от сигналки, а я напишу как это сделать.
А то в терминологии запутаемся Очень счастлив .
wenter
Сообщение14.10.2005 11:50     [цитировать]
я хочу, чтобы на незакрытые двери она реагировала также сразу, как и на открытый багажник
но думаю что это можно сделать, только поменяв сигналку Расстроен
Сообщение14.10.2005 12:01     [цитировать]
По идее на открытый багажник и капот система должна реагировать аналогично дверям.
Выхода два:
1. менять сигналку.
2. выжидать возле машины 5 сек.
Andy23
Сообщение29.08.2010 23:41     [цитировать]
У меня стоит сигнализация с 98 года. Работала тип-топ... все эти годы. Но теперь беда приключилась- не работает Понятно, можно просто поменять. Жалко. Интересно её восстановить. Симптомы таковы. Работоспасобность прекратилась не внезапно. Сначала запирала замки дверей в пол силы (не доконца), потом прекратила вовсе запирать, но издавая звук при этом. А потом и звук пропал. Интересно, она вообще крякнула?
Andy23
Сообщение29.08.2010 23:53     [цитировать]
Кстати, забыл.... У меня ВАЗ-21099. 1997г.в. Карбюратор.
sc2000
Сообщение30.08.2010 07:19     [цитировать]
Разбери водительскую дверь и проверь активатор - скорее всего труп (цена вопроса 100-150 руб), да и замок двери немешало смазать, видно он от перегруза и помер.
Andy23
Сообщение30.08.2010 07:58     [цитировать]
sc2000, спасибо. сегодня всё начну проверять. Честно говоря я ещё туда не залазил. Проверю питание, проверю активаторы. Дело в том, что все двери не работают. Только, ещё один вопрос. Как правильно проверить активатор?
Сообщение30.08.2010 13:03     [цитировать]
начни с проверки питания и колодок предохранителей
Andy23
Сообщение30.08.2010 23:25     [цитировать]
добрый вечер, господа эксперты!!! Сегодня не удалось поковыряться с сигналкой. Целый день мотался. Днём был ещё вот какой прикол. Подходил к машинюшке и сравнявшись с задним крылом нажал кнопочку на брелке. Фанарики моргнули и раздался слабый звук сигнализации, а замочки даже не дернулись.Я ещё раз нажал- таже фигня.
shuma13
Сообщение30.08.2010 23:30     [цитировать]
Andy23
Вам уже сказали, проверьте питание, и массу в особеннисти.
