Глюк или так и должно быть? Mongoose 850
Евгений В.
Сообщение29.06.2003 16:18    Глюк или так и должно быть? Mongoose 850 [цитировать]
У меня стоит 850-й Монгуст. Отпирание дверей у меня двушаговое. В правилах пользования к данной сигнализации прочитал о дистанционном управлении центральным замком.... Есть проблема!
При нажатии на кнопку "2" (при вкл. двигателе) открывается только лишь дверь водителя, а не все четыре. Почему??? В чем проблема??? При нажатии же на кнопку "1" (при вкл. двигателе) закрываются все открытые на этот момент двери.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение30.06.2003 12:19     [цитировать]
Здравствуйте.
Это ошибка в прошивке сигнализации, но можно её обмануть при подключении центрального замка, "повесив" дополнительное реле.
Удачи!
