Проблема с Mongoose Duplex 2.1 и датчиком удара
deus
Сообщение12.10.2005 11:36    Проблема с Mongoose Duplex 2.1 и датчиком удара [цитировать]
с некоторых пор началось сабж!
ставлю на охрану, захожу домой. минут через 5 слышу, как сигналка на улице попискивает звуком, как будто первая зона датчика удара срабатывает. причем попискивает постоянно, с интервалом секунд 5.. выхожу на улицу.. пытаюсь снять с охраны обоими брелоками... получается попытки с 20й наверное... Расстроен
недавно была ревизия проводки.. и сначала подумал, что одключил датчик удара в разъем объемника.. переткнул в другой разъем.. то же самое.. пока пришлось отключить датчик удара.. подскажите в чем может быть дело - ума не приложу Расстроен
Сообщение12.10.2005 11:57     [цитировать]
Попробуйте поменять сам датчик.
Skyhawk13
Сообщение19.10.2005 06:00     [цитировать]
У тебя если стоит сирена Мангустовская, то вней должен быть аккуммулятор (батарейка) встроеная, очень похоже на то что он или сдох или подсел. Там на корпусе еще ключ должен быть и если нет одного напряжения на блоке "мозгов" то может пиликать. У меня такое было, предохранитель целый а питание только от замка. Кстати на кнопки брелка тоже не реагировала
все что сделал один человек, всегда разберет другой
Matrox
Сообщение19.10.2005 10:20    Re: Проблема с Mongoose Duplex 2.1 и датчиком удара [цитировать]
Это как раз говорит о том, что проблема не в матюкальнике, а в датчике.
Т.е. датчик "срабатывает", сигналка делает посыл на брелок. Соответственно, поскольку она занята постоянными посылками, то на прием она просто не успевает перейти. Поэтому и с 20-го раза...
Отключите на некоторое время датчик. Если проблема ушла, то поменяйте датчик на исправный.
